Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Wedge - 05.02.2019, 23:28:26
Tuossa S60 2.4 140hv vaparissa on Calix alkuperäinen säteilylämmitin. Sehän heitti toimimasta. Tai no en tiedä, että onko se pelannut koko aikana, mitä olen tuon pirssin omistanut. :D
Mittasin yleismittarilla ja näytti olevan avoin piiri. Nyt ajattelin sinne laittaa Calix RE480 letkulämmittimen M15 asennussarjalla.
Tarvinko siihen Calix:n jatkoelementtikaapelia? Letkunsulkijapihdeillä ehkä tuon letkulämmittimen saisi asennettua ilman, että tarvii kokonaan nesteitä laskea pois.
Siirrät vaan vanhan johdon letkulämppäriin. Kannattaa katsoa miten rapea liitin on vastuksen puolelta, vaikka siinä pitäisikin olla alunperin lämpösuoja päällä.
Nesteet on laskettava pois, asennusvaiheessa ei jää toiseen linjaan letkua jota puristaa. Lämmönvaihtimen ja putken välinen letku käytetään uudelleen lämmönvaihtimen ja lämppärin väliin. Asennussarjan 90 asteen mutka tulee lämppärin ja putken väliin.
Kiitos Lankku tiedoista. :)
No niin, letkulämmitin on paikallaan. Aika nopea homma tuo loppujen lopuksi olikin. Mitta riitti säteilylämmittimeltä menevältä elementtikaapelilta letkulämmittimelle.
Huomasin samalla, että säteilylämmitin olikin ehjä ja liitin oli löysällä jakajan päästä. :D Päälle päin näytti olevan kiinni, mutta ei kuitenkaan.
Ei tuo remontti kuitenkaan hukkaan mennyt. Onhan letkulämmitin kuitenkin parempi.
