Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kapperi - 13.02.2019, 12:38:17
Otsikko: Xc90 -07 käy aluksi vajaalla...
Kirjoitti: kapperi - 13.02.2019, 12:38:17
Nyt tuli uutta vikaa omaan tankkiin...
Pitkään olen ihmetellyt ajojen aluksi tuntuvaa jumputusta, ja olen sen aina pistänyt renkaitten tai tien syyksi mutta...
Nyt huomasin että maantiellä kun jumputus tuntuu niin kulutus on todella kova, jopa 9l/100km. Mutta noin 15km jälkeen jumputus loppuu ja kulutus tippuu noin 7l/100km luokkaan.
Mikähän tässä nyt voisi olla vikana, tuota 5. Suuttimen pääteaste vikaa siellä on aina muistissa mutta ei mittaristossa pala mikään. Olisko johto.
Samalla on ihmetelty että jos ajotietokone näyttää noin 8.5l/100km niin todellinen on yli 10l/100km tuskinpa ardicci noin paljon vaikuttaa.
Onko vastaavaa ollut tai mitään veikkauksia että mistä kannattaa lähteä perkaamaan tuota...
Otsikko: Vs: Xc90 -07 käy aluksi vajaalla...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 13.02.2019, 12:54:36
Mikä moottori autossa?
Kirjoitti: RATSUNI - 13.02.2019, 13:06:55
Ilmeisesti D5 harmaakoppanen?
Ensiksi suuttimet syyniin..
Kirjoitti: kapperi - 15.02.2019, 19:16:16
Jep, harmaakoppanen kyseessä.
Mikäs suuttimissa voisi olla? Onko mahdollisuutta testata kotona niitä?
Saako mitään arvoja luettua josta näkisi onko niissä vika, kuitenkin katsastuksessa ns. 0-päästöillä läpi.
Kirjoitti: kapperi - 15.02.2019, 21:04:33
Yksi vika nytkytykseen tuntui löytyvänkin oikeatakajarru jumittaa ainakin...Ilmeisesti tarpeeksi ajettu käsijarru päällä...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 15.02.2019, 23:34:40
https://www.youtube.com/watch?v=fD9yaaq9jeY (https://www.youtube.com/watch?v=fD9yaaq9jeY) suuttimen vuodon paluulinjaan löysin noin, ennen suuttimen vaihtoa auto ei käynnistynyt pakkasella kylmänä.
Suuttimen liekkirenkaan vuoto näkyy mustana töhnänä suuttimen ympärillä.
Suuttimen vuoto palotilaan voi kuulua nakutuksena, sen voi ehkä löytää tietokoneella korjausarvoista, katsomalla onko joku hehkutulpista heti lyhyen käytön jälkeen märempi kuin muut tai toteamalla että hehkutulppa/suutin on jumissa reiässään.
Takarummussa jos on jarrupinnat irti niin en uskaltaisi ajaa autolla koska pyörä voi lukittua yllättäen.
Kirjoitti: kapperi - 16.02.2019, 10:35:53
Ok, noita voisi vähän tarkistella noita suutin asioita. Ihmetyttää tosin että kuitenkin lähtee käyntiin hyvin tosin puolet hehkuista on pimeänä.
-20c pakkasesta lähti hieman zetorimaisesti käyntiin mutta alle minuutissa tasaantui.
Pinta on varmaan irti takajarrusta mutta eihän tuo vielä juminut ja nyt pääsi talliin.
Pitää nyt tutkia mikä tuossa on, nyt meni 20l/100km, kuitenkin on loukkukin täynnä...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 16.02.2019, 15:14:38
Joo hoida jarrut ensin, se on aika selkeä vakavin syy. Noilla pakkasilla jos kylmänä lähtee ei suuttimen paluulinjavuoto ainakaan paha ole.
Kirjoitti: kapperi - 16.02.2019, 17:40:08
Ei ollut käsijarru ei. Olikin mäntä jumissa.
Arvotaan sitten seuraava vika....
Kirjoitti: kapperi - 16.02.2019, 21:46:44
Nyt on uudet tiivisteet satulassa ja pieni ruosterengas hiottu pois sylinterin kärjestä. Mäntä rupesi liikkumaan hyvin. Autokin liikkuu ihan eri tavalla, ihan kuin lastun olisi laittanut.
Sylinteri ja mäntä oikeastaan moitteettomat...
Suuttimia vilkaisin ja ainakin jokaisen liittimen juuresta johdoista kuoret halki. Ylimääräistä mähmää ei suuttimien juurelta löytynyt. Nyt mennään pikaisen koeajolenkin ja ajotietokoneen mukaan jo hyvillä kulutuslukemilla.
Mikähän tuossa ajotietokoneen kulutuslukemissa heittää kun ei se juurikaan todellisuutta näytä, vika päällä saattaa näyttää n. 12l/100km mutta todellisuudessa oli 24l/100km
Uskomattomat kovia käppyröitä kaikki johdot tuossa, jossain vaiheessa alkaa olemaan vikaa varmasti noissa.
