Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: jarnok72 - 13.02.2019, 15:31:57
Otsikko: V70 2.4 vm 99 vikakoodeja
Kirjoitti: jarnok72 - 13.02.2019, 15:31:57
 Eli pakkasilla tuli abs valo mittaristoon, vikakoodina ABS-0011 Left front wheel sensor, faulty signal. ECM-510D Vehicle speed signal, faulty signal. Nämä kaksi liittynevät toisiinsa mutta mikä sieltä on mennyt  :D Kolmas ECM-6400 Camsaft reset valve, mikä ja missä  ;D
 Ja jos jollain tietoa/osat korjaamiseen niin otappa yhteyttä
Otsikko: Vs: V70 2.4 vm 99 vikakoodeja
Kirjoitti: Lankku - 13.02.2019, 22:50:04
Vasemman etupyörän signaali on tärkein auton nopeustiedon kannalta, joten ne liittyy toisiinsa. Nollaa vikakoodit ja jos ei tule uudestaan niin silloin oli vain satunnainen häiriö. Voi olla haljennut ABS-kehä, viallinen anturi/anturin johto tai tinaus murtunut boksin piirilevyllä.
Camshaft reset valve on nokkapyörän eli VVT:n ohjaussolenoidi. Likainen tai jumissa eli puhdistus tai kokeilla toisella. Turbossa pakonokalla, vaparissa imunokalla ja ovat erilaiset.
