Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: volovomiäs - 18.02.2019, 22:09:45
Tuli ihmeteltyä pumpun ajoitusta kun autossa on vika, että haaleana ei meinaa lähteä millään käyntiin. Kylmänä ja kuumana lähtee suhtkoht normisti. En ennen Vidalla ole ajoitukseen perehtynyt, niin kun siinä avataan valikko ja ikkuna missä näkyy moottorin lämpö, polttoaineen lämpö ja pumpun ajoitus, niin mikä on se start nappi siinä alhaalla? Pitääkö se olla painettuna kun ajoitusta tarkastaa? Kierrokset autossa nousee hieman ja tietysti se ajoitus lukema myös.
Jos onnistun niin laitan muutaman kuvan tilanteesta. Mutta karkeasti näin. Säätöikkuna aukaistuna ajoitus n. 1,9
Sitten se start nappi painettuna jolloin myös auton kierrokset nousivat hieman niin ajoitus n. -6,5
Pyydetyn ja toteutuneen ajoituksen graafisessa näytössä toteutuneen käyrä meni kokoajan pyydetyn kulman alapuolella.
Jos noita lukuja nyt vertaa tuohon taulukkoon mikä on vidassa, että säädön pitäis olla 0,5 ja -0,6 välissä kun polttoaineen lämpötila on 30 astetta niin sen mukaan on pielessä. Vai miten noi nyt menee ja mikä on sen start napin tarkoitus?
(https://i.ibb.co/GHhvMQG/Screenshot-20190218-203412.png) (https://ibb.co/GHhvMQG)
(https://i.ibb.co/8c48hBw/Screenshot-20190218-203336.png) (https://ibb.co/8c48hBw)
(https://i.ibb.co/grCkRgV/Screenshot-20190218-203306.png) (https://ibb.co/grCkRgV)
Vidaa en ole päässyt käyttämään, mutta muiden laitteiden perusteella:
auton moottori pitää laittaa perusennakon mittaustilaan, joka ilmeisesti Vidassa tapahtuu Start-painikkeella. Tällöin moottorin pyörimisnopeus nousee vähän toiselle tuhannelle ja moottorinohjain lakkaa säätämästä ruiskutusennakkoa, jolloin ennakko menee pumpun mekaaniseen myöhäiseen raja-arvoon. Tällöin ennakon suuruus pitäisi olla kuvaajan mukainen, polttoineen lämpötilasta riippuen, ts. 0,5 ... -0,6 , kun polttoaine on +30 C. Ennakkosi on siten 6,5 astetta myöhässä. Mahtaako venttiilien eli nokka-akselin ajoituskin olla saman verran pielessä? Onkohan vesipumpun vaihdon yhteydessä jakopään puoleinen nokka-akselin hihnapyörä asennettu 6 astetta väärään kohtaan?
No nyt olis pumpunajoitusta ährätty mittakellon kans. Muuta säätöä ei enää tehty. Katsottiin vaan läppärillä mitä arvot näyttää. Ajoitus jäi pyörimään 0,0-(-0,5) välillä. Kylmäkäynnistys parani ja kuuma käynnistys parani. Haalean koneen käynnistystä ei illalla saatu kokeiltua kun oli jo sen verran myöhä ja koneen olis pitäny jäähtyä tunti kaks.. No sekin selviää nyt käytössä. Jos se ei ole parantunut niin silloin vikaa voi varmaan ainakin etsiä jostain muualta.
(https://i.ibb.co/KyqGj5h/Screenshot-20190221-075658.png) (https://ibb.co/KyqGj5h)
laitappa raporttia kun saat käyttö kokemuksia. itsellä kans juonittelee startataessa haalealla myllyllä.
Nyt on jo vähän käyttökokemuksia tullut, niin käyntiinlähtö joka osa-alueella on parantunut. Ei ole enää samanlaista sahaamista mitä ennen pumpunsäätöä. Joten suosittelen kyllä kaikille kyseistä operaatiota, jos käynnistyvyys ongelmia. Loppujen lopuks aika helppo homma tehdä ja tarkastaa/säätää.
Hyvä että jotain vinkkiä täällä oli kun just sain selviteltyä miten vanhempi MSA15.7 ECU laitetaan kyseiseen ajoitus tilaan ja nyt selvittelemässä enään yksityiskohtia toteutukselle.
Mitkä on ihanteelliset arvot? "0,5 ... -0,6" mainittu mutta joissakin sanotaan muuta.
Vida antoi ohjearvoksi tuon mainitun ja sillä mentiin ainakin me. :)
Löysinkin ja olet oikeassa.. ihmettelin vaan mihin ne perustui.
Vanhempi ja uudempi msa15.8 käyttävät tätä kaaviota mistä ne näyttää sit nopeammin luettavasti arvion:
(http://i.imgur.com/B0yVnrr.png)
Kiitän!
