Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Volvosteri - 19.02.2019, 11:38:05
Morjens.
Mitetityttää onko kyseessä auton ominaisuus vai vika. Eli siis volvossa todella rasittava piirre kun ajetaan vaikka moottoritiellä, niin tuntuu ettei auto mene millään suoraan. Vaikka rattia pitää kokoajan samassa asennossa niin auto leijailee miten sattuu. Alustasta ei kuitenkaan kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
Mistähän syy tuohon voisi löytyä? :idiot2:
Kannattaa käydä kulmat tarkistamassa.
Kulmat on joulun aikaan tarkastettu euromasterilla! Ne oli ok.
Onko kovin leveät renkaat?
S60 en tiedä, mutta ainakaan S80 ei vempuile 245 leveillä renkailla.
Renkaat on 205/60r16
Käyttäisin valtuutetulla kulmien säädössä.
Pitkittäistukivarren puslat takana?
Täytyy seuraavaksi kokeilla sitä!
Milläs tyylillä niiden väljyyden voi tarkastaa?
Takapäätä ylös ja kurkkimaan, ovat kuulema aika paskamaisessa paikassa ja piilossa. Itsellä pieni luikertelu hävisi noiden vaihdolla. Ovat yleensä kait vaihtokunnossa 150-200tkm:n haarukassa
Ok. Täytynee varata ilta aikaa ja vaihdella nuo sinne.
Vaatii pyörien suuntauksen vaihdon jälkeen.
Yleensä takarenkaissa toispuolista kulumaa jos tukivarsien kumit pettäneet.
