Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Larksi - 01.03.2019, 16:32:38
Otsikko: Volvo S60 T5 2001 vikakoodi ECM-911A
Kirjoitti: Larksi - 01.03.2019, 16:32:38
Haulla koitin hakea ja surillisen kuuluisasta Magneti Marellista kyllä löytyy paljonkin tietoa. Kyseistä vikakoodia en vain löytänyt mistään topicista.
Eli auto antaa koodia "ECM-911A -> Tiedonsiirtoyhteys, kaasuläppäyksikkö. Virheellinen yhteys."
Irroitin kaasuläpän ja se kyllä on puhdistuksen tarpeessa mutta siinähän voi olla tietenkin ihan konkreettinen vikakin.
Kaasuläpän nro. on 8644347 ja valmistaja Magneti Marelli.
Autotronixilta järjestyisi "uusi" kaasuläppä ja siitä pitäisi köyhtyä n. 350€.
Saksasta (ecu.de) selviäisi reilulla kahdella sadalla, toimitusaika tietenkin varmaan pidempi.
Mutta se mikä tässä mietityttää että jos tämä "uusi" vaatiikin ohjelmoinnin sinisellä niin virisoftat ilmeisesti häviää + maksaa taas euroja.
Autoon sen verran tehty modauksia että vakio moottorisofta ei ole mieleinen vaihtoehto. Joutuisi ajamaan kartat taas uusiksi.
Toisaalta ei viitsisi alkaa asentamaan ja purkamaan tuota kaasuläppää moneen kertaan kun sen verran v-mäisessä paikassa.
Osaako kukaan sanoa enempää tuon koodin perusteella?
Auto kyllä ajettavissa mutta käynnistyksen jälkeen saattaa hetken käydä ihan kuin ei kävisi kaikilla.
Ja varsinkin lämpimänä ei oikein jaksa käydä kunnolla tyhjäkäyntiä.
Otsikko: Vs: Volvo S60 T5 2001 vikakoodi ECM-911A
Kirjoitti: anssi68 - 01.03.2019, 17:55:21
Yksi vikakohde voi olla sytytyspuolellakin:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57452.0
Kirjoitti: Larksi - 01.03.2019, 18:07:33
Oireet kyllä viittaisi myös sytkäpuolelle. Vikokoodia ei kyllä nakkaa misfirestä. Pitääpä käydä vielä Puolan johdot läpi varuilta. Kiitti vinkistä.
Kirjoitti: Larksi - 01.03.2019, 18:43:43
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/171112-2002-s60-etm-issue/
Kaasuläpän johdotus ja liitin vikoja ollut myös. Osuis aika hyvin tuohon vikakoodiin. Pitääpä tutkia.
Kirjoitti: Larksi - 03.04.2019, 22:28:00
Käytin kaasuläpän Saksassa ecu.de:llä  .Olivat kuulemma löytäneet siitä sisäisen vian ja korjasivat. Asensin korjatun kaasuläpän mutta oireet jatkuvat.
Seuraavia koodeja antaa:
ECM-901A tiedonsiirtoyhteys moottorin ohjausyksikkö.virheellinen yhteys
ECM-902A yhteys läppäyksikköön
ECM-4000 evap venttiili
ECM-531D moottorin ohjausyksikkö,sisäinen vika
ECM-928C tasanopeudenpidin
ECM-1D04 ecm, ohjelmisto signaali virheellinen
Onko porukka uusinut noita johtosarjoja ja liittimiä kaasuläpän ja ecm:n väliltä? Ja jos löytyy Vidan omistavaa tahoa Oulun lähettyviltä niin saa ilmoittautua!
