Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Pecca - 04.03.2019, 09:19:31
Välillä käynnistäessä kaikki valot pimeenä, mut käynnistyy.
Valot syttyy kun kopauttaa kojelaudan päälle.
Joskus valot häviää myös ajon aikana, (käsijarru naksun päällä että merkkivalo palaa...)
Onko jotain vinkkiä? Vai otanko sovinnolla mittariston irti ja alan etsimään kylmää juotosta.
Joku katkoshan siellä on.
Himmennintä voisin äkkiseltään epäillä. Sulla lienee mittaristossa himmennin?
Himmennin ei vaikuta merkkivaloihin.
Aaghh! Sain käsityksen että kyse olis lämmönsäätimien yms. taustavalaisusta
Katkos on luultavasti katkoviivalla melko keskelle mittaristoa piirretyn hypyn jommassa kummassa päässä, varmaan sentti-pari mittariston keskilinjasta kuskinpuolen reunaa kohti. Kolmesta oon jo samasta kohtaa tuon vian korjannu.
Kiitoksia vastauksista, pitää kaivaa mittaristo irti ja samalla muutaman lampunkin vaihtaa.
Vaan enpäs ole saanut mittaristoa irti tai paremmikin sitä kehystä, että pääsis asiaan.
Tiedän miten se pitäis irrota mutta jostain panee hanttiin.
Kuinka syvälle niitä lukitusjousia pitää painaa ? 10mm ?
Samalla kun painan jousta meisselillä ja vedän meisselin varresta irroitus suuntaan,
mitään ei tapahdu, paikat hajoo jos vetää kovempaa...
Kehys näyttäis kuitenkin olevan irrallaan, mut joku estää irroittamisen
Yllättävän kovaa saa painaa meisselillä, ennen kuin kehys irtoaa. Syvyyttä en nyt muista, mutta paine taitaa olla ratkaiseva.
Tätä ketjua luin itse ennen kuin uskalsin painaa riittävästi:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9045.0
Joistain irtoo mukisematta ja toisten kanssa saanu tapella enemmän ja vähemmän :-\
Lähti sitte aika helposti irti kun otin ohuemman työkalun,
oli sen verran paksuvartinen meisseli että paine ei osunut oikeaan paikkaan.
Aina sitä oppii :)
