Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Niclashki - 11.03.2019, 22:12:45
Rupesi XC60 2014 mystisesti temppuilemaan viikonloppuna. Vaikka autossa on ns. avaimeton käynnistys, niin tulee silti avainta melko useasti pidettyä kolossaan. Lauantaina sammutin auton normaalisti, otin avaimen pois kolostaan, niin auto rupesi piippaamaan, että avain poistettu autosta. Teki saman sunnuntainakin, vaikka ei varmasti ollut virrat enää päällä, vaan sammuksissa. Tänä aamuna huomasin, että Volvo on call ei käynnistänyt webastoa, tuli vain ilmoitus, että käynnistys epäonnistui, no kävin käsin laittaa päälle ja toimi normaalisti. Nyt VOC sovellus ilmoittaa, että auto on lepotilassa ja käynnistä auto manuaalisesti... ei mitään apua. Webasto illallakin käynnistyi viiksestä normaalisti, eikä herjaile mistään jännitteistä. Onko kellään muulla ollut vastaavaa vikaa?
Ootko koska vaihtanut kaukokäyttöön paristot 2 kpl ?
Ekaksi vaihtaisin ne ja kokeilisin auttaako.
Onko autossa vielä alkuperäinen akku ?
2 kpl CR2430 3V on patterien malli.
Kaukosäätimien paristot vaihdettu vasta pari kk sitten ja tämä automalli kyllä niistä herjaa, jos on alhainen jännitetaso kaukosäätimissä. Tosin ei ole nyt tänään avaimesta herjannut eikä avain vaikuta Volvo on call toimintaan. Eikä auton sammuksissa pitäisi muutenkaan herjata, että kaukosäädin poistettu autosta kun autossa ei enää ole virtoja päällä. Akku on Vartan AGM 95ah ja vaihdettu about vuosi sitten. Auto ei herjaile jännitteistä ja webastokin toimii normaalisti kun viiksestä käy käynnistämässä. Myös jännitteet mitattu ja ok. Näyttää kun toista keskustelua seuraan, niin muutamalla muullakin juurikin viime perjantaina tiltanneen Volvo on call, eli ilmoittaa vain että auto on lepotilassa, käynnistä auto. Ruotsista myös raportoitu. Onkohan tehneet jotain Volvo on call palveluun päivitystä ja näissä autoissa sattuisi olemaan joku vanha Volvo on callin ohjelmistoversio. Kummallista, sillä auto on ollut vasta marraskuussa huollossa Bilialla, tosin sehän ei takaa onko kaikkia yksiköitä päivitetty, kuten Volvo on call yksikön... Katsotaan saanko nyt perjantaille Bilialle tutkimuksiin.
Ok....
Empä osaa sanoa mistä vikaa etsisi.
Mulla sama auto ja kaikki toiminut hyvin myös VOC.
Bilia sen häiriön varmasti saa poistettua.
Kerrotko tänne kun saat vian selville/korjattua.
Ok....
Tuli lisätietoa Bilialta. Rupesivat Volvo on call:n puolelta selvittämään ja on tullut enemmänkin samoja tapauksia ilmi, eritoten 2013 ja 2014 ikäisiin autoihin, eli Volvon päässä on nyt vika päällä, mitä tutkivat. Lupasivat olla heti yhteydessä kun asia korjaantuu tai jos tulee joku päivitys, mikä pitää käydä lataamassa autoon. Odotellaan milloin saavat lisätietoa Ruotsin suunnalta.
Nyt heräsi itsellänikin tänä aamuna Volvo on call takaisin henkiin. Eli saivat korjattua vian Volvon päässä.
Vaikka aihe on vanha niin kyselen silti. Itsellä ruvennut temppuilemaan V60 -14 Volvo on call. Sovellus sanoo koko ajan että lepotilassa:käynnistä auto. Sovellus päivitetty ja ladattu monta kertaa uudestaan. Volvon aspasta sanottiin että TEM pitää "herättää" volvoliikkeessä mutta siellä kävin ja sieltä sanottiin että kaikki näyttää heidän mukaan toimivan. Liikkeen kehoituksesta painelin VOC nappia autossa ja sieltä sanottiin että kaikki toimii Heille päin.
Eri puhelimella oon kokeillut monta kertaa jos saisi autoon yhteyden tätä kautta. Edellä mainittu sanoi että kaikki alkoi joskus pelittämään mutta jäi epäselväksi että ihan itsestään vai Volvo liikkeen kautta?
