Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: AkuVolvoMies - 27.03.2019, 12:09:11
Hei kaikki,
Olisi tarvetta saada hieman valotehoa (ja ehkä hieman näyttävyyttäkin) autoon. Kyseessä tosiaan XC60 vuosimallia -13.
- Onko kenelläkään kokemusta minkälainen työ+hinta on vaihtaa normaalien ajovalojen tilalle Xenonit?
- Mitenkäs katsastus?
- Pitääkö olla automaattinen korkeussäätö jotta menee katsastuksesta läpi? Tällä hetkellä ajovalojen korkeussäätö on manuaalinen.
- Tekeekö joku liike muutoksia ja minkähänlaista hintaa? Vai onko järkevämpi tehdä itse?
//Aku
Suosittelen lisävalopaneelia. Pääset helpommalla
Kiitos vastauksesta. Tarkoitus ei ole päästä helpommalla.
Ymmärrän kyllä jos pitää vaihtaa koko ajovaloumpit. Se ei ole ongelma. Varmaan myös autopurkaamoilta voisi löytyä halvemmalla kuin uutena?
Pitää olla pesurit ja automaattinen korkeussäätö ja vaihtaa umpiot ksenoneille hyväksyttyihin. Umpiot varmaankin löydät käytettynä, ehkä jopa kohtuu hintaan tarvikkeena ja pesurit luultavasti jo onkin, joten kallein ja hankalin homma taitaa olla korkeussäätö. Alkuperäisillä osilla hintaa voi tulla paljonkin tarvittavien johtosarjojen ja ohjelmistojen myötä, mutta Hellan valikoimista löytyy myös yleismallinen setti, jonka osaava kotiemekaanikko tai autosähköliike varmasti saa sovellettua paikalleen. Hintaa setillä oli jotain 300€ luokkaa.
Swedespeedillä joku pelle peloton tuon tehnyt faceliftiin:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?594915-OE-Bi-Xenon-Retrofit
Lisävalot ei auta lähivaloilla
