Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Make76 - 30.03.2019, 16:59:35
Mikä tämä kuvassa oikealla oleva osa on? Imusarjasta tulee letku, ainakin yksi johto ja toisesta päästä lähtee johonkin..
(https://i.ibb.co/tY28HTP/20190330-162645.jpg) (https://ibb.co/tY28HTP)
En ole varma kun on vähän kärsineen näköinen mutta noilla seuduilla on yleensä se haihtumisenestoventtiili. EVAP valve.
Putki menee toisesta päästä hiilikannun kautta tankkiin ja tuo toinen imusarjaan.
On kiinni kun virrat ei ole päällä, ei siis haihduta bensaa ja auki kun käynnissä, vetää bensahuuruja polttoon.
https://volvoforums.com/forum/attachments/volvo-850-16/8343d1364946262-850-turbo-low-boost-vacuum-evap-system.jpg
Ok, kiitos. Juu siinä on teippiä ympärillä. Ihmettelin mikä on kun en tarkkaan nähnyt mihin se toinen pää menee.
