Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: jartsa71 - 07.10.2011, 18:08:27
terve miten mahtaa olla. tarviiko tuo alkuperäinen subbari ton sovelluksen toimiakseen. jonkin moinen ääni kyllä kuuluu.sitä en tiedä onko autossa ko sovellus jo valmiina, johto nippu subbarille löytyi kuitenkin,
sekä taka ovien kaiuttimista ei tule matalia ääniä juuri ollenkaan :-[
Vedetäämpä henkeä.
Aloitetaan vaikka siitä mikä auto on kyseessä?
v70 2006?
sori unohin tohkeissani mainita tuon auto eli v70 06 ja radio on hu 650
mites mahtaa olaa ton sovelluksen kans. tietääkö asiasta kukaan
mua kiinnostais myös että mistä sais sellasen alkuperaisen subin ja mihin hintoihin, ei välttämättä uutta? onko johtosarjat valmiina että onnistuuko ns. bolt on parkkipaikalla? sama soitin hu-650 ja malli on -07 v70n
Jos joltain löytyy niin olisin kiinnostunut :)
omani tilasin tuolta ruottin maalta. http://www.atracco.se/ ,hintaa tolle tuli 250€ , mulla oli autossa johto nippu valmiina joten ei muta kuin loota paikallee ja piuha kiinni. viläkin mietin tota softa asiaa, mut tarvii kait käydä sovellusta lataamassa autoon niin sillähän se selviää
näkyykö se jossain siellä kontissa se johtonippu? eli millanen suurinpiirtein? etten takavalonippuun kytke sitä :D Soiko asiaan kuuluvalla tavalla 250e hinnalla?
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/ stiikaa tuolta hieman kuvaa/ohjetta. Mulla piuha nippu löyty noin keskeltä autoa taka kontista listotuksen alta (vahingossa putos näpeille muuta ropatessa) ja mitä äänen laatuun tulee ni paha sanoa vielä mitään lopullista, kyllähän tuo tuolla soi ja tuo matalaan rekisteriin hieman parannusta mutta kun en ole vielä saanut aikaiseksi tuota sovellusta autoon hommattua niin enpä tiedä
Moi,
Ei sattuis kenelläkään olemaan kuvaa johtonipusta, olen tsekkaillut johtonippua omasta autosta, mutta ei ole osunut silmiin?!
Voipi tietty olla erittäinkin mahdollista ettei koko nippua edes löydy omasta V70n -02:sta.
Kiitos!
Kyllä siihen on tarkoitettu softa ladattavaksi.
