Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Kasipätkä96 - 02.04.2019, 13:03:03
Eli mikä vois pätkää vaivataku lähtee kyllä ilosesti käyntiin mutta käy vain 500rpm eikä ota kaasua vastaan. Vaihettu on virranjakan kansi, pyörijä, ilmamassa mittari ja bensan suodatin. Kaasuaku antaa niin sammuu vain
Kaasuläppä ok?
Onko kattia? Jos on niin liekö putki tukossa.(=katin sielu irronnut ja tukkii röörin)
Mikäs kone on kyseessä? 10V vai 20V vapari? Vai joku ahdettu versio?
Onko vikakoodeja vilkuteltu tai muuten luettu?
Niin joo unohtu mainita kyseessä siis 2,5l 20v vapari. ja selviski jo että ei enään käyny kaikillaku kokkeilin ilman ykkösen tulpanjohtoa niin ei käynnistyny ja sittenku kakkosesta otin tulpanjohon irti niin käynnisty ja ei ollu mittään vaikutusta onko paikoillaan vai ei. Eli pittää varmaan vielä tulpanjohotki ostaa ja uusia.
Yleensäkkin kokeilla, että kaikki tulpat on kiinni.
Jep pittää nuita sytkähommia kattoa
Voisi olla hyvä vilkaista että jako on kohdallaan.
Jos ei tulpanjohdotkaan auta niin katoppa että kaikki alipaineletkut on kiinni että esim. bensanpaineensäädin pelaa oikein ja jos toimiikin niin onko paineet ok.
Joo vaikuttais että imuvuotaa jostakiku ei tulpanjohotkaan auttanu asiaa. Pittää kaasuläppä käyttää irti ja putsailla.
Ei ollu imuvuotokkaan. Kaikki alipaine letkut kävin läpi ja uusin niitäku oli heikossa hapessa mutta ei siltikkään lähteny pellaamaan.
Katoitko ne bensan paineet?
Oli maakaapeli poikki... pittää uus liitin laittaa ja kokkeilla josko sillä alkais toimiin.
