Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: sdexta - 12.04.2019, 21:15:08
Autooni tuli otsikon mukainen vikailmoitus näyttöön.Ajovalot tekivät ylös alas liikkeen käynnistäessä mutta laskivat sitten ala asentoon muutaman sekunnin kulttua käynnistyksestä.Kokeilin ensiksi lukea vikakoodit autocomilla mutta eipä näyttänyt mitään.Sitten menin ihan volvolle ja sieltä saatiin vikakoodi HCM-B10441C/taka-akselin tunnistin.Kyseisessä autossa on xenon valot ja näitä asento antureita on 1 edessä ja 1 takana.Molemmat anturit löytyvät apukuskin puolelta ja niihin pääsee käsiksi alakautta akselistossa.Sanalla "volvo xenon level sensor" saa katsottua googlella miltä osa näyttää.
Itseltäni oli tosiaan se taka-akselin asento anturi rikki.Anturi maksoi volvolla 148 euroa..Ja asentajan mukaan kun uusi osa laitetaan autoon kiinni niin anturi pitää kalibroida jotta se toimii oikein.Ja todettakoon että jos/kun tämä ilmoitus tulee näyttöön niin vika ei ole palaneessa polttimossa yms..Nyt sitten 300 euroa köyhempänä ei enään vikailmoitusta tule.Netistä en oikein kunnon vastausta vikaani löytänyt joten päätin sitten laittaa tietoa kuinka vika korjataan.Toivottavasti jollekkin tästä on apua.Ja muistakaa ihmiset laittaa tänne niitä ratkaisuja kuinka olette viat korjanneet.Kiitos.
Tämä ei osu itselle kun ei xeenoneita löydy mutta hyvää infoa! Kiitos tästä! :)
Minulle tuli vastaava ilmoitus myös.
Olin vaihtanut uuden xenon - polttimon ja huomasin että valon korkeussäätö ei toiminut, vaan se vaihdettu valo jäi näyttämään aivan alas.
Otsikon ilmoitus tuli muutaman päivän ajon jälkeen.
Siinä vaiheessa ei enää hermo pitänyt ja irroitin ajovalon uudelleen. Selailin näitä nettisivuja ja laitoin contact cleaneria liittimiin, lamppu takaisin paikalleen ja kaikki kunnossa!
Kiitokset vaan kaikille kirjoittelijoille, säästyi huoltokäynti.
Että kii
