Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sepeteus - 19.04.2019, 16:35:02
Eli auto on V70 vm. 2004, kone 2.4i bensa ja manuaali. Jonkin aikaa kuulunut ylimääräinen ääni, kun autolla vedättää n. 1000-1500 rpm tienoilla. Ääni kuuluu erityisesti, jos joutuu vedättämään raskaammin, mutta erottaa sen lähes joka kerta. Suuremmilla kierroksilla ääntä ei ainakaan erota. Tyhjäkäynnillä tai paikallaan kaasuttaessa ilman vetoa ääntä ei esiinny. Ääni on metallinen, rämisevä, ikään kuin pakoputken pelti tai vastaava. Yksi korjaamo kuitenkin kävi auton ja alustan läpi löytämättä syytä. Muuten auto toimii normaalisti. Olisiko mitään vinkkiä, mistä voisi aiheuttajaa etsiä?
Erittäin kaukaa haettua, mutta eihän VVT-pyörä voi noin äännellä...?
Mites pakosarjan suojapelti tai auton alla olevat pakoputken suojapellit, käytiinkö kaikki läpi ??
Katin sisuskaluja irti? Koputtelemal altakin kuulee jos helisee.
VVT-pyörästä tai sen oireista ei ole kokemusta, joten paha sanoa. Pitäisikö se ääntä vain mainitussa tilanteessa?
Ainakin sanoivat tarkastaneensa putkiston ja pellit, mutta pitää ehkä tehdä/teettää uudempi tsekkaus.
Hi
Onko se ääni säännöllistä kolahdusta kierrosten mukaan vai enemmän räminää?
mitä ääniä kuuluu täyskaasukiihdytyksellä?
Jos on manuaali,varsinkin turbo, vois olla kaksoismassavauhtipyörän ääni.
