Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: lassii - 25.04.2019, 14:36:43
Otsikko: V70 sähkölasit (taas)
Kirjoitti: lassii - 25.04.2019, 14:36:43
Potilas on vm 97. Kuskin ovesta toimii vain oikea etu ja vasen taka. Uusi paneeli on kuskin ovessa, ei käytetty vaan uusi. Kävin purkaan 850 volvosta kaikki sähkölasien moottorisysteemit. Kiinnityshän on erilainen. Eli ei käy suoraan. Moottori on sama, mutta ei itse nosto systeemi. Onnistuuko vaihtaa pelkkä moottori, sehän on neljällä ruuvilla kiinni. Testasin yhden näistä varaosamoottoreista, ja hyvin pyörii kuskin nappulasta. eli moottori on kuskin ovessa sökö, tai joku muu. V70 tarvii näköjään irroittaa se pelti toisin kuin 850. Onko neuvoja?
Otsikko: Vs: V70 sähkölasit (taas)
Kirjoitti: lassii - 02.05.2019, 15:38:59
Itse itselleni vastaten. Moottori on pidempi 850 mallissa. Ei sovi siis suoraan V70. Ratkaisin ongelman vaihtamalla vain moottorin ja hammaspyöräyksikön välissä olevan muovisen hiiliyksikö, koska vanhassa oli toinen hiili jumissa. No, lähtihän sekin toimiin ripauksella WD40. Moottori lähtee irti pitkävartisella talttapäämeisselillä, 4 torxia, mutta torx ei mahdu joten sopiva talttapää avuksi.
