Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jompsa - 29.04.2019, 18:05:47
Otsikko: S90 etuiskarit
Kirjoitti: jompsa - 29.04.2019, 18:05:47
Vaihto olis ajankohtaista ja netistä löytyy tämmönen vaihtoehto https://m.autonvaraosatpro.fi/monroe-13672346# (https://m.autonvaraosatpro.fi/monroe-13672346#)
Kuvan mukaan ainakin olis joustintuki mukana niin jos tommosenaan tulis, siinä säästyisi siltä kettumaiselta iskarin alapään mutterin avaamisesta. Ei kellään olis tietoa tuleeko tuo joustintuki mukaan vai täytyykö vaan soitella tonne firmaan
Otsikko: Vs: S90 etuiskarit
Kirjoitti: 244 V8 - 29.04.2019, 21:45:25
Etu iskarit -95 --98 on just tommoset kun tossa kuvassa
Kirjoitti: jompsa - 30.04.2019, 03:18:15
Sitten on ihan ''bolt on'' homma vaihtaa  nuo iskarit :) :)
Kirjoitti: Kuuskanttinen - 02.05.2019, 11:48:52
Osaavat myös yllättäen lähettää 850/s/V70:n iskareita, vaikka kuin olisi tilattu 960/s/v90:een.. kokemusta on. En löytänyt omasta tuota sinun koodia, mutta oudon edullinen näyttäisi olevan (mikä ei tietenkään huono juttu, jos oikeat tulee).
(https://i.ibb.co/BnZ89gv/IMG-20190502-112245.jpg) (https://ibb.co/BnZ89gv)
Kirjoitti: Kuuskanttinen - 02.05.2019, 12:12:01
Helppo homma,toki puristimet tarvitsee jouselle.Alkuviestissäsi mainitsit"kettumaisesta alamutterista",mutta ei siellä sellaista ole,tuo alapää kiinnittyy siihen napakokonaisuuteen tuollaisenaan niillä kahdella pulttimutterilla.Kannattaa samalla tarkistaa kääntölaakerin kunto,säästää samalla aukaisulla vaivaa,jos huono on se..
Kirjoitti: jompsa - 02.05.2019, 20:18:20
en uskaltanut tilata tuolta kun netissä kirjoitellaan just sitä että vääriä osia tulee sekä osat on useesti ihan eri merkkiä mitä tilaa.  Aika huonosti on etuiskareita tarjolla tähän malliin näköjään.
Kirjoitti: jompsa - 02.05.2019, 20:31:45
. Joo olin vaan siinä uskossa että vaihto olis samanlainen operaatio mitä 240:ppiin että patruuna irti tolpasta ja uus tilalle. Siinä joutu taistelemaan aika rankasti että sai sen patruunaa tolpassa pitävän mutterin auki. Juu, jousipuristimet löytyy ja varmaan ois viisasta vaihtaa myös ne yläpään laakerit koska autolla ajettu kuitenkin jo 350tkm eikä tietoa onko koskaan vaihdettu.
Kirjoitti: Tucci - 02.05.2019, 20:38:45
Skandix tarjoaa oikeaa iskaria tuohon.
Oletko kysynyt paikallisista kivijalkaliikkeistä?
Kirjoitti: jompsa - 02.05.2019, 22:32:43
Laitoin kyselyn Nimark nimiseen varaosaliikkeeseen.
Kirjoitti: jompsa - 03.05.2019, 14:09:37
Ja vastaukseksi tuli ettei oo heidän kautta saatavilla. Samoten paikallisessa Fixuksessa sanottiin ettei heidän kautta oo saatavilla.  Olisko kellään tietoa mistä suomalaisesta firmasta kannattais kysyä noita iskareita?.
Kirjoitti: Tucci - 03.05.2019, 16:58:41
Eipä jää enää kun kl-varaosat tai sininen.  :(
Kirjoitti: jompsa - 03.05.2019, 17:46:48
Selvä. Motonetin listalta löytyy ja pitäs olla alkuperäislaatua vastaavat mutta sielläkin saatavuus joka myymälässä täysi nolla. Täytyy laittaa kyselyä motonettiin ja sitten tonne kl-varaosille.
Kirjoitti: Tucci - 03.05.2019, 18:18:41
Motonetin listan perusteella molemmat on patruunoita, samat käy 7xx-sarjaan.
Kirjoitti: jompsa - 03.05.2019, 18:42:03
tarkoitatko tätä https://m.motonet.fi/fi/tuote/9733251?ajoneuvo=658&vuosimalli=1998 (https://m.motonet.fi/fi/tuote/9733251?ajoneuvo=658&vuosimalli=1998) . Tuotenumero ainakin eri mitään 700/900 iskaresissa.
Kirjoitti: Tucci - 03.05.2019, 19:15:22
Tarkoitan, saman mallinen iskari kun tuo halvempi.
Kirjoitti: jompsa - 03.05.2019, 19:41:38
Okei. motonetinkin voi sitte unohtaa tuon asian suhteen.
Kirjoitti: jompsa - 06.05.2019, 22:02:17
Kl-varaosilta sais monroet mutta aika suolainen hinta. 163e/kpl :o
Kirjoitti: TVS - 06.05.2019, 22:15:34
Orggistolppaanhan on se patruuna vaihdettavissa, siinä on tehtaalta rakennettu samaan pakettiin molempien hyvät ja huonot puolet kun on tehty irtotolppa ja napa, mutta silti vielä erikseen vaihdettava patruuna. Suattaapi tosin olla inasen lujassa se mutteri näissäkin, ja aihioitakaan ei ole enää antaa kun vippasin ne jo paaliin ::)
Kirjoitti: jompsa - 06.05.2019, 23:02:54
Taidan vaan nöyrtyä tilaamaan nuo mitä kl-varaosat tarjoaa. Aika happaman näköiset nuo alapään mutterit mitä äkkiseltään kaaren renkan välistä kurkkasin. Sen tietää että ne on lujassa kuitenkin.
