Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: _tino_ - 05.05.2019, 11:26:58
Moi! Eli ongelma vuoden 2006 S40 volvossa. Käynnistettäessä xenonit vain syttyvät mutta ei tee ollenkaan mitään ylös-alas liikettä. Antaako valot jotain vikakoodeja jos kävisi lukemassa ja missäpäin mahtaa olla tuo valojen korkeudensäätö "keppi" anturi tsydeemi.
Kiitos!
Säätöanturi on kiinni oikeassa etutukivarressa. En muista nähneeni että valot tekisi liikettä käynnityksen yhteydessä.
Pelkääjän puolella takana alatukivarressa on samanlainen tunnistin kuin edessä ainakin allekirjoituksen laitteessa. Ei tunnu antavan vikakoodeja vaikka säätö ei toimi. Umpioista saa säädettyä manuaalisesti suuntauksen kohdilleen, toki jos automaattisäätö ei toimi kuormauksen muuttuessa valot näyttää pieleen.
Valot ei tee käynnistäessä kohdistusajoa. Jos epäilee, että automaattinen korkeudensäätö ei toimi, niin helpoin tapa kokeilla on ajaa auto seinää vasten ja hyppää itse takaronkkiin.
Sellaisen vikatapauksen olen nähnyt, että valot jää alas ääriasentoon. Tässä tapausessa oli kuljettajan puoleisen ajovalon ohjainboxi rikki. Löytyy pyöräkotelosta lokasuojan ja sisälokasuojan välistä.
Kiitos hyvistä vastauksista! Viimeistään katsastuksessa kuulee näyttääkö liian alas. Täytyykin mennä hyppimään takapenkille. :D
Jatketaan tähän vielä kun sama auto kyseessä. Eli moottorina 2.5L T5. Onko normaalia kun tankki aika tyhjä (bensavalo palaa) niin kun avaa bensatankin korkin niin kuuluu suhinaa. Ihan kuin tankissa olisi painetta. Toinen kysymys noiden ksenon polttimoiden vaihdoista; tarviiko jotain ylimääräistä varovaisuutta kun rupee vaihtamaan, tietääkseni aika paljon virtaa kulkee noissa. ???
Vastaus tuohon bensatankkijuttuun: On normaalia, siellä on pieni ylipaine. Jos paine häviää, tulee herja auki olevasta tankin korkista. :)
Antaa auton seistä jonkun aikaa ennen kuin alkaa vaihtamaan polttimoita.
Selvä homma, kiitoksia! :)
