Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vanharatsu - 12.05.2019, 19:39:22
Otsikko: Automaatin sopeutusajo?
Kirjoitti: vanharatsu - 12.05.2019, 19:39:22
Oli tarkoitus männä perjantaina opettaa laatikolle vaihdot uusiksi, mutta sekä minun että asentajan yllätykseksi Vidasta ei löytynytkään sopeutusajoa minun autolle. Nollattiin sitten vain öljylaskuri ja mukautukset.
Kyseessä siis S80 03-vuosimallia ja aw55-50 laatikolla. Eikö tällekin autolle pitäisi olla mahdollista tehdä sopeutusajo?
Mistä kohdin Vidasta se pitäisi löytyä, jos on löytyäkseen?   :)
Otsikko: Vs: Automaatin sopeutusajo?
Kirjoitti: petriko - 12.05.2019, 21:53:28
Mukautuksen edellytykset
Huom!
Jotta vaihteiston ohjausyksikön (TCM) ohjelmisto voitaisiin mukauttaa oikein, vaihteiston öljytaso pitää ensin tarkastaa. Säädä tarvittaessa. Vaihteistoöljyn pitää myös olla toimintalämpötilassa (65-110 °C)
Talviajo-ohjelma (W) ei saa olla aktivoituna mukautettaessa
Kun mukautustila on aktivoitu ja vaihteistoöljy saavuttaa oikean lämpötilan, yhdistelmämittarin näyttöön tulee viesti Vaihteistoöljyn lämpötila liian korkea
Mukautuksessa pitää käyttää vaihdeasentoa D ellei toisin ilmoiteta. Ohjausyksikön mukautusta ei voi suorittaa vaihteenvalitsin asennossa Man (Geartronic).
Huom! Aloita aina perusmukautuksella.
Kytke VIDA-asema
Käynnistä moottori
Vaihteenvalitsin asennossa P
Aktivoi mukautustila.
Huom! Älä pysäytä moottoria.
Kytke irti VIDA-asema ja koeaja auto seuraavan kuvauksen mukaisesti.
Koeajon voi aloittaa vasta sitten, kun tekstiviesti on tullut yhdistelmämittarin näyttöön.
Yleistä oranssia/keltaista varoitusvaloa käytetään mukautuksessa osoittamaan, että tavoitearvo on saavutettu. Varoitusvalo sammuu 2-4 sekunnin kuluttua riippuen suoritettavasta mukautuksesta.
Koeajon kuvaus ylösvaihtamisen mukautusta varten
Kiihdytä hitaasti käyntinopeudella 1400 r/min 4. vaihteelle. Pidä kaasupoljin samassa asennossa koko kiihdytyksen ajan. Pysäytä auto ja toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy jokaisen vaihtamisen jälkeen. Tarvitaan ehkä useampi kiihdytys ennen kuin oikea tulos saavutetaan.
Huom! 5. vaihdetta ei voi käyttää tällä käyntinopeudella.
Suorita uusi kiihdytys käyntinopeudella 1800 r/min 5. vaihteelle saakka. Pidä kaasupoljin samassa asennossa koko kiihdytyksen ajan. Toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy jokaisen vaihdon jälkeen. Tarvitaan ehkä useampi kiihdytys ennen kuin oikea tulos saavutetaan
Suorita uusi kiihdytys käyntinopeudella 2500 r/min 5. vaihteelle saakka. Pidä kaasupoljin samassa asennossa koko kiihdytyksen ajan. Toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy jokaisen vaihdon jälkeen. Tarvitaan ehkä useampi kiihdytys ennen kuin oikea tulos saavutetaan.
Huom! Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) suorittaa jatkuvaa mukautusta. Kaikki vaihtamiset eivät ole täydellisiä. Esimerkiksi yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo ei syty jokaisen 1-2 vaihtamisen jälkeen. Yleisen oranssi/keltaisen varoitusvalon pitää syttyä kerran jokaisella vaihtamisella jokaisen käyntinopeusjakson aikana osoittaen, että mukautus on saavuttanut tavoitearvon.
Koeajon kuvaus alasvaihtamisen mukautusta varten
Aja nopeudella n. 70 km/h (45 mph) 5. vaihteella. Vapauta kaasupoljin ja jarruta pehmeästi pysähdyksiin
Toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy jokaisen alasvaihdon jälkeen. Tarvitaan ehkä useampi hidastus ennen kuin oikea tulos saavutetaan. Jos tuloksen saavuttamisessa on ongelmia, suurenna tai pienennä jarrupoljinvoimaa.
Korjaamovaihtamisen mukautuksen kuvaus
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä ja pidä jarrupoljin painettuna. Siirrä sitten vaihteenvalitsin asentoon N ja odota n. 5 sekunnin ajan. Siirrä vaihteenvalitsin asentoon R, odota 5 sekuntia ja siirrä sitten vaihteenvalitsin takaisin asentoon N. Mukautus on valmis, kun yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy, kun vaihteenvalitsin on asennossa R
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä ja pidä jarrupoljin painettuna. Siirrä sitten vaihteenvalitsin asentoon N ja odota n. 5 sekunnin ajan. Siirrä vaihteenvalitsin asentoon D, odota 5 sekuntia ja siirrä sitten vaihteenvalitsin takaisin asentoon N. Mukautus on valmis, kun yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy, kun vaihteenvalitsin on asennossa D.
Autot, joissa on vapaa-asennon ohjaus
Kun kytkimen C1 irtikytkentä toimii oikein, yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy kun vaihteenvalitsin siirretään asentoon D ja jarrupoljinta painetaan. Tämä kestää n. 1-3 sekuntia.
Vapaa-asennon ohjauksen mukautuksen kuvaus
Aja nopeudella n. 10 km/h (5 mph) vaihteenvalitsin asennossa D. Jarruta varovasti kunnes auto on pysähtynyt. Toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy auton pysähdyttyä. Valon syttyessä on kytkimen C1 irtikytkennän asento mukautettu
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä ja pidä jarrupoljin painettuna. Siirrä vaihteenvalitsin asentoon D. Odota n. 25 sekuntia kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo syttyy. Kun varoitusvalo syttyy, vapauta jarrupoljin ja annan auton rullata hitaasti eteenpäin. Toista menettely kunnes yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo kun jarrupoljin päästetään. Valon syttyessä on kytkimen C1 kytkennän asento mukautettu.
Huom! Yleinen oranssi/keltainen varoitusvalo ei syty aina kun jarrupoljin päästetään. Yleisen oranssi/keltaisen varoitusvalon pitää syttyä vain kerran osoittaen, että mukautus on saavuttanut tavoitearvon.
Kirjoitti: jak900 - 13.05.2019, 09:26:31
Kyllä tuolle vidasta löytyy tuo sopeutus valikko.
Kirjoitti: vanharatsu - 13.05.2019, 20:28:09
Ok, kiitos tiedosta.
Kirjoitti: Chili - 11.12.2024, 11:35:49
VIDASsta se löytyy kohdasta VIANETSINTÄ - AJONEUVOKOMMUNIKOINTI - TCM -oikeassa äärilaidassa oleva valinta olikohan "YKSITYISKOHDAT" - VAIHTEISTON SOPEUTUS/MUKAUTUS
Kirjoitti: jak900 - 11.12.2024, 14:54:17
Aika vanha ketju.
Tuohon vielä lisäyksenä että se tcm täytyy klikata aktiiviseksi ja yleensä tapahtuu hiiren kakkospainikkeella.
