Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: vav - 30.05.2019, 22:23:10
Mikä neuvoksi kun volvo xc70 2008 kuskin oven alasarana on väljistynyt.
Ongelma on se että tuo saranan toinen osa on hitsaamalla kiinni runkopalkissa.
Miten näitä on korjattu?
Volvo-liikkeestä saa korjaussarjan. Sen asentamisesta en osaa sanoa mitään.
Kiitos vinkistä. Soitin volvo-liikkeeseen ja näinhän se oli, korjaussarjan sai noin 80€. Olin kyllä lähestynyt jo aikaisemmin omamekaanikkoa mutta eipä tiennyt asiasta mitään.
Terve
Ostettiin emännälle S80 -09 ja siinä on myös kuskinoven alasarana väljä!
Oletko saanut tuon saranan kuntoon ja millainen korjaussarja oli? Entä miten asennettiin?
Kiitokset etukäteen jos saisin tietoa!
Täällä myös väljä alasarana V70 mk3:ssa. Mitähän tuo korjausarja sisälsi ::)
Tervehdys! Oman kulkineen kuskin oven alasarana myös väljä.
Vidan varaosaluettelosta en löytänyt ko. korjaussarjaa, mutta
saakohan uudesta saranasta, jos ostaa, vaihdettua osat saranaan, ettei tarvitse korinpuoleista
saranan puoliskoa vaihtaa?
Kyllä niitä korjaussarjoja vielä saa. Hintaa noin 75e.
Eipä ainakaan autosalvasta (hml) löytynyt korjaussarjaa. Uuden saranan
kyllä sais hintaan 79€, mutta saako siitä tarvittavat osat korjaukseen?
Tuo koko saranan vaihto kuulostaa hintavalta, kun korin puoli pitää hitsata.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/doors/door-utilisation/door-hinge-front-repair-kit/1063077/
Bilian ja KL-varaosan sivut tuntee tuon sarjan. Numero siis 31457368.
Kiitos tästä! Millään sanahaulla en löytänyt , biliassa lukee sarana,
mutta nyt valkeni. Vielä jos joku kertois, onko vanhan puslan
irrottamisessa jotain "konsteja" niin ois mahtavaa!
Alkuperäisestä saranasta pitää hioa alapuolen prässäys auki esim. pienellä rälläkällä, tai vinkulla tjms. Näin vanhan saranatapin saa pois.
Koriin kiinni jäävän osan reikä kuuluu ohjeen mukaan porata 13mm terällä. En tiedä onko tarkoitus vain puhdistaa reikä, tai hieman suurentaa, mutta joka tapauksessa 13mm terällä reiästä tulee liian iso :idiot2: Reikä kannattaakin putsata jollain hiomapaperilla, tai Dremel-tyyppisellä pienellä hiomakoneella.
Sitten vaan reilusti rasvaa väliin ja sarjan mukana tuleva holkki yläkautta paikalleen. Holkki tulee alapäästä vähän yli ja ne ylimääräiset reunat kuuluu taittaa samanlaiseksi "laipaksi" mitä sen holkin toisessakin päässä on tehtaan toimesta.
Uusi saranatappi vaan paikalleen hyvin rasvattuna, lukitusmutteri paikalleen ja homma on siinä.
Tosi iso kiitos vielä kaikille asiaa auttaneille! Osa tilattu,
katsotaan, kuinka äijän käy.
Oma kärryni vaatisi myös saman toimenpiteen. Sisältääkö tuo ko. varaosanumero vain yhden saranan korjausosat?
Kyllä, yhteen saranaan.
Korjasin omani Kulmamiehen ohjeen mukaisesti. Hyvä tuli, mutta oven asentoa muuten sai säädellä. Saranan korjauksella se ei ollut vielä kohdillaan.
Tervehdys! Saranaprojekti odotti kevättä,
mutta nyt on homma hoidossa. Youtubesta
löytyi hyvä video aiheesta, repairing door hinges
and electrical connector ja jotain.
Apua kaivattiin, ja saatiin. Kiitos!
https://youtu.be/Kfnhy0nCaRA Tuossa on täydellinen ohje sen saranan korjaamiseen.
Eihän sattus kellään olemaan tuota vanhaa saranatappia? Vois tutkailla aihetta ja tehä halvemman ratkasun. Kun eihän tuossa uudessa nyt ole muuta eroa kuin lukitaan pultilla.
Tuolla näyttäis olevan vähän edukkaampi sarja
https://www.volvofan.eu/Door-hinge-for-all-Doors-Repair-kit-VOLVO-S80-V70-XC70-2007-2016-p9547.html
Aliexpsessistä vielä muutaman euron halvemmalla ja messinki puslalla.
