Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jaha - 01.06.2019, 20:47:19
Mikähän mahtaa olla vialla, kun jyrkästi vasemmalle käännettäessä ( esim. kaupunkialueen liikenneympyrässä ajettaessa), alkaa jostain etupäästä kuulua sellaista "urinaa" ( uuuuuuu-tyyppistä ääntä)? Ääni jatkuu vielä jonkin aikaa kääntämisen jälkeenkin, suoraan ajettaessa. Vetonivelissä jotain?
Auto on V70 mk2, 2004, 2.5T
Oliskohan kuitenkin pyöränlaakeri, tai se nivelakselin pultti löysällä, katoppas nämä ensin. :-\ :-\
Kannattaa myös katsoa onko ohjaustehostimessa tarpeeksi nestettä.
Jos vasemmalle kääntäessä kuuluu mutta ei oikealle niin veikkaan oikeaa etupyöränlaakeria.
Nosta kulma ylös ja kokeile onko väljää ja onko pyörää pyörittäessä tuntuvaa tärinää.(toinen käsi kiinni jousessa kun pyöräytät)
Kuivana oli... vaihdan nesteet heti maanantaina. Katsotaan auttoiko ja kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vastanneille :)
Joo älä ajele turhaan ettei pumppu hajoa. Itsellä tuo päästi sellaisen ronksahduksen kuin metallit osuisi yhteen. Itsellä paineputki vuosi, kun täytin niin nesteet hävisi nopeasti uudestaan. Eli katso märkiä kohtia. Itsellä on menty 160tkm ton putken vaihdon jälkeen ilman ongelmia, sanon kyllä vaimolle että pyöriä ei käännetä jos auto ei liiku. Putki tais olla parin sadan hintainen mutta työ iso, jotain 300. Raidetankoja on vaihdettu matkan varrella mutta hammastanko vielä sama vanhan mallinen.
No niin, vaihdoin nesteet ( ja laitoin 0.4 dl enemmän, mitä poistin), niin äänet loppui. Pitää tarkkailla nyt vaan, että vuotaako mistään. Kiitos avusta :)
