Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Markus Akseli - 04.06.2019, 22:29:13
Otsikko: B18 bensapumppu (?) haasteet
Kirjoitti: Markus Akseli - 04.06.2019, 22:29:13
Ostin rempatun B18 moottorin ja olen ajanut sitä Duetissa n.300km. Nyt ilmaantui ongelma, ettei bensapumppu jaksa nostaa pensaa kaasuttimelle asti. Pumpun kun ottaa irti lohkon kyljestä, käteen ja pumppaa sen käyttötankoa käsin niin saa bensan nousemaan kaasarille ja koneen käymään nätisti kohokammion tyhjäksi.
Pumpun käyttötankoa vemputtava nokka on silmin nähden hyvän näköinen. Ja nokka-akselin pitäisi olla aivan uusi virinokka, olikohan K-malli.
Purin ja putsasin pumpun, koska bensatankissa on ollut ruostetta, mutta pumppu tosiaan näyttää toimivan "käsikäytöllä" uudelleen kasauksen jälkeen.
Pumppu näyttää uudehkolta ja lienee uusittu koneremontin yhteydessä. Voiko laatu olla huonoa ja käyttötanko hieman vääntynyt tms. jottei pumppu enää toimi? Onko muita ajatuksia missä voisi olla vika?
Kiitoksia vinkeistä :)
Otsikko: Vs: B18 bensapumppu (?) haasteet
Kirjoitti: Ville K - 05.06.2019, 01:58:44
Polttoaineputki tankilta pumpulle voi olla niin syöpynyt, että vetää ilmaa, muttei vuoda. Silloin ei jaksa pumppu nostaa bensaa tarpeeks korkeelle. 2 autossa ollut itsellä toi vikana.
Kirjoitti: NBM - 05.06.2019, 11:37:16
Vanhoissa kangaspäällysteisissä letkuissa on joskus käynyt niin että imupuolella ollessaan vuotaa ilmaa sisäänpäin eli ei nosta polttoainetta. Kiusallinen vika etsiä kun vuoto ei näy ulospäin. Voi kokeilla myös lisätä takaisku venttiilin ennen pumppua ettei pumppu kuiva. Se ei saata alkaa nostaa ennenkuin pumpussa on siemenneste. Kyllä, mekaaninen kaivopumpukaan ei nosta ennenkuin ujuttaa sisään vähän vettä "siemeneksi"...  ;)
Kirjoitti: Ville K - 05.06.2019, 12:18:45
Joo, noi letkut on tietty hyvä tsekata myös. Itse hain vikaa hetken, kun en tajunnut että metalliputki voi vetää ilmaa, muttei vuoda. Vika selvisi kun painoin pumpun tuloletkusta paineilmaa tankkiin päin, ja alkoi tallinlattia kastua. Vaihdoin sen metalliputken uuteen, ja sitten löytyi vielä yksi reikä tankkilaitteen juuresta, sen sai onneksi tinaamalla tukittua.
Kirjoitti: Markus Akseli - 06.06.2019, 23:32:22
Kiitoksia!
Tankki ja sieltä tuleva polttoaineputki ovat wanhoja eli niitä ja letkuja tutkimaan seuraavaksi.
