Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: LexT5 - 29.06.2019, 20:23:42
Pitäisi otsikon mukainen urakka tehdä. Mikä olisi helpoin tapa vaihtaa moottori? Saako sen ulos ilman vaihdelaatikkoa? Onko kukaan Turussa päin tehnyt tätä joka olisi vaikka kiinnostunut neuvonantajaksi?
Jos on nosturi niin apurunkoineen pakettina irti ja nostaa auton ylös. Eniten työtä mutta helppoa ruuvaamista.
Tai sitten nostaa moottorin + vaihdelaatikon ylös.
En lähtisi pelkkää moottoria irroittamaan. Kyllä sekin lienee mahdollista (tdi:n sain pois) mutta ehdottomasti vaikeinta kun tilaa on vähän.
Just otin ja laitoin moottorin laatikko paikallaan. Pelkän alakerran tosin. Tilaa ei oo liikaa, mutta onnistuu.
Kerran taistelin pelkän moottorin yläkautta,yli 10 kertaa ottanut yläkautta samalla laatikon ja moottorin ja aion jatkaa valitsemallani tiellä ;D
Useita t5 moottoreita irroittaneena voin suositella koko paketin nostoa yläkautta :)
Työ tehty!!! 3 päivää siinä meni kun joutui hakemaan varaosia sun muita.
Moottori nousi yläkautta oikein nätisti, tilaa ei ole kyllä liikaa mutta jos runkkaa samalla vaihdelaatikkoa ylös niin samalla tavalla uusi menee sisään. Ensimmäinen moottorivaihto ikinä ja kaikki pelittää niinkuin pitääkin.
Ainoat uhrit oli 1 maajohto ja joku t-liitin joka oli polttoaine huuru letkuissa kiinni
