Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: daerok - 05.07.2019, 22:36:26
Morjesta!
Ei kenellekään sattuisi olemaan ko- volvoon lohkolämmittimen johtoa joka tulee pistorasiaan, minulla ei tuohon pistokkeeseen käy calix eikä deva johto, onko se pistoke joku muu?
Mutta semmosen ostaisin, jos jollakin olis jäänyt nurkkiin pyörimään?
Nooh, ilmeisesti ei kenelläkään ole tuota lohkolämmittimen johtoa, kertokaa edes voiko calixin tai devan johdon päästä sorvata hiukan pois?
Tuo napaisuus vähän arveluttaa, mutta ei kun kokeilemaan.
En itse lähtisi tekemään mitään ranetuksia nuihin koska saattaa pahimassa tapauksessa koko auto hävitä tuhkana tuuleen.
Volvohan on käyttänyt sekaisin nuita calixin/defan lämmittimiä, mutta suurimmassa osassa taitaa olla calix.
Vaihda suosiolla sinne esimerkiksi calix tai defa, jos ei ole mitään tietoa tuosta lämmittimestä:
https://www.calix.se/fi/aloitussivu
https://www.defa.com/fi/autolampo/moottorinlammittimet/etsi-moottorinlammitin-autoosi/
Ja sitten nykyään löytyy myöskin adapteri, jolla saa sopimaan ristiin näitä lämmityslaitteen osia:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455087/Calix-Defa-adapteri
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455088/Defa-Calix-adapteri
Ja tuonne foorumin kierrätyskeskuksen puolelle kannattaa tehdä ostoilmoitus tuosta johdosta, niin saattaa myyjäkin löytyä helpommin..
Pistokkeen läpässä lukee usein valmistaja, onko siinä sitä?
Pistokkeen läpässä ei ole merkintöjä, mutta kuten sanottu calix tai defa johdot ei käy tuohon pistokkeeseen.
Varmaan volvon oma, mittaisin vastuksen ja jos toimii, ostaisin käytetyn kaapelin tai uuden siniseltä.
Se on varmaan se "volvon oma". Kuva helpottaisi tunnistusta, noita kun on...
