Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: M1k4 - 12.10.2011, 23:10:19
elikkä mahtuuko etuoviin 8" sub/mid elementit entisten 6,5" paikalle? ja mikähän mahtaa olla asennettavan elementin max. syvyys?
Sen enempää kyseisetä korimallista tietämättä> Aina saa mahtumaan. 8)
Mitä tulee max upotussyvyyteen niin siltä varalta, että et parempaa vastausta saa niin> Avaa ovipahvi, vakioelementti pois, ikkuna alas ja mittanauha käteen. Saat siis itsekkin sen selville suht helposti jos haluat. Ovihan sun pitää silti purkaa jos meinaat hyvän asennuksen tehdä. Muista, että jos asennussyvyys meinaa jäädä pieneksi niin asennusrenkailla (esim vanerista) saa helposti vaikka 30milliä lisää syvyyttä.
Ja jos tuommosia jytky kasituumasia asentelet (ja muutenkin) niin muista vaimentaa ovet sitten kunnolla silent coatil tai dynamatil, muuten ihmiset vaan nauraa kun pellit pärisee.
Mitäs oviin tulossa?
http://www.poppikoneet.com/default.asp?id=20060701070000_20090116112047_20090116114436
Ääninäyte
http://www.youtube.com/watch?v=atJSS4hjeVU&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=atJSS4hjeVU&feature=related)
Siinä ois aika järee elementti. Ja laadukas.
Ja disseksi
http://www.poppikoneet.com/default.asp?id=20060701070000_20090116112047_20090122130628
Aktiivina ajo tietty.
Varmaanki laatulaitteita ku hintaki on.....hmmm vähän korkea :-\ Sellasta aattelin, että mitkä menis entisille sijoilleen, eli ei tarviis noita verhoiluja mennä muokkaamaan. Saahan sinne vaikka 15":set kun tarpeeks muokkaa. Mitä nyt oon silmäilly näitä ehdokkeja, niin näytäs et ei oo ku pari kolme ehokasta. http://www.autoviihde.com/autokaiuttimet/subwooferit/8-10-tuumaa-20-25cm-subwooferit/pioneer-8-10-tuuman-subwooferit/pioneer-ts-sw841d.html ja
http://www.autoviihde.com/autokaiuttimet/subwooferit/8-10-tuumaa-20-25cm-subwooferit/jbl-8-10-tuuman-subwooferit/jbl-gto804.html ja
http://www.jj-tuonti.com/pink-inphase-varastossa-p-1701.html tässä viimesessä väri on aika härski ;D Voi olla et on tyytyminen siihe vakioon 6 puolikkaaseen :(
Haluatko välttämättä subia oviin? Mahtaa aikamoista amisjytkettä lähteä moisella kokoonpanolla. Resonointi varmasti jotain sanoinkuvaamatonta..
Mitä isomman elementin oveen laitat, sitä tukevamman asennuksen vaatii. Ja oven vaimentamista.
Jos vakiopaikoille jotain alkuperäistä parempaa haluat niin esim:
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/rm6.html
Tuollekkin elementille melkein vahvistinta suosittelisin, mutta menis myös soittimen perässä.
Ovien vaimennuksella tehdään yleensä suurin midbasson lisäys toistoon. Hyväkin elementti soi huonosti jos asennusalusta on huono.
http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165kr.html
Siinä ois erkkasarja jos kiinnostaa. Kyseistä settiä usein suositellaan etenkin jos pelkän soittimen perään tarkoitus laittaa. Antaa etenkin dance/trancen kuuntelijalle melko mukavasti midiä siitä 80hz tuntumasta. Gti lehdessä ooppeliin aikoinaan laittoivat ja totesivat (ovien vaimentamisen jälkeen) että subia ei välttämättä autoon edes tarvita. Taas riippuu kuulijasta..
Mutta vaikka päätyisit johonkin noista omaehdotteisistasi niin tuskin ainakaan huonompaan suuntaan saat äänentoistoa.
Jos kiinnostaa niin sekä maxboom.fi että autosoundin puolella liikkuu myös asiallista porukkaa. Voisit sieltä saada apua myös, kantsii kysyä. Noista sun ehdottamista itse jättäisin ainakin viimeisen suosiolla pois. Sekä värin että luvattujen arvojen puolesta. :2funny:
Mutta tsemppiä valintaan.. :)
EDIT:
Btw tuo ensimmäinen pioneeri vaikutti aika mielenkiintoiselta. Ainoastaan 6.5cm syvä. Eli normi 6.5tuumasen syvynen. Tuon luulisi paikalleen menevän. Tarkista toki itse. Ota vakioelementti pois ja katso syvyys ikkuna alhaalla. Halkaisija on 165milliä 6.5 tuumasessa. Katso meneekö tuolla pioneerin halkasijalla paikalleen. Itse olen yhteen sevyyn laittanut vakio 5 varttisten tilalle 6.5 tuumaset ihan dremelillä. :hello:
Ääni oli suht kumiseva joten tein vanerista asennusalustan sit..
Saahan sen 6.5" tukevalla asennuksella ja tarpeeksi, kun on vahvistimessa voimaa niin soimaan + potkimaan ihan mukavasti. Tietysti, jos 8" meinaa sinne laittaa niin laita ihmeessä kuvia ja tarinaa asennuksesta.
Mikä on ko. elementin (oli se sitten 6½" tai 8") käyttötarkoitus?
Mikäli toistettava taajuusalue sijoittuu ~50Hz:n yläpuolelle, 6½" riittää - jos taas halutaan subtaajuuksia,
asennuspaikka (=ovi, ilman RANKKOJA modauksia) on väärä.
JL
kyllä nuo kasit on unohettava ja lähettävä parantelemaan systeemiä sellasilla elementeillä mitkä mahtuu entisten paikalle. S.M.R : suosittelemat ehokkaat ei oo yhtään hullumpia, etenki tuo Focalin sarja on hinnaltaan edullinen ja varmaanki ihan toimiva paketti. Suodin jos mahtus olemaan oven sisällä, niin ei tarviis kummosia johdotuksia tehä. Alkuperäseen diskanttiin on näemmä konkalla tehty suodin (halvasti tehty) millä on saatu taajuus muutettua sille sopivan ylös ja mikäli oon oikein ymmärtäny, niin alkuperäiset elementit on 8 ohmisia, mut ku ne on kytketty rinnan (edessä diskantti ja basso ja takana ovissa olevat ja hattuhylly kajarit), niin saadaan ohmiluku puotettua neljään, mikä on vahvistimellekki helpompi kuorma :)
