Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: teppo12 - 10.07.2019, 18:20:00
-03. s80. abs valo palaa. välillä kun lähtee liikkeelle niin sammuu hetkeks mutta heti kun tulee vähän vauhtia niin johan syttyy. jostain syystä ei anna mitään vikakoodeja? onko tuttu vika kenellekkään?
Tarkasta vetarien päässä oleva pultti, että on kiinni..
(Eli vanteen keskikuppi pois ja siellä pitäisi olla 13mm pultti.)
Tai sitten abs-kehä joka on menossa poikki tms..
Onko luettu ihan volvoon sopivalla vikakoodinlukijalla, luulisi olevan koodeja kun kerran auto kertoo vikatilasta.
...tai 12mm, tai 14mm. :-\
