Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: V70TR - 11.07.2019, 10:58:07
-94 170hv 850 sammuilee, lähtee käyntiin heti ja toimii mutta sammuilee. Pahenee koko ajan, ei syty mikään vikavalo. Bensapumppu vai joku tunnistin?
Bensapumpun rele .
Bensapumpun rele .
Okei kiitos kokeillaan.
No niin auto tuli minulle tänään ja myyjä ei ollut ihan rehellinen. Eli kerran teki niin että kun lähdin liikkeelle hallista missä auto oli ollut tunnin ajon jälkeen, niin kilometrin ajon jälkeen sammui ajossa ja syttyi se lambdan merkkivalo ei muita valoja eli virrat ei sammuneet. Lähti kuitenkin käyntiin ennen kuin kerkesin pysähtyä ja matka jatkui. Ei tehnyt toista kertaa ajelin tunnin verran käynnistelin ja sammuttelin ja toimi. Eli joku moottorin häiriövalo mutta mikä, auto on virranjakajalla ja obd pistoketta ei löytynyt, ei ollut hanskalokerossa eikä kuskin jalkatilassa. Mistä luetaan vikakoodit ja millä laitteella, arvata tuskin voi vikaa... Olikos näissä konehuoneessa sellainen nappula jota paineltiin, muistan vuosien takaa tällaista?
Vikakoodien lukupaikka on oikean ajovalon takana.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
Kiitos paljon. Vielä lisäys että en ole vielä perehtynyt siihen vikakoodien lukuun, tänään putsasin virranjakajan ja pikkaisen oli öljyä kopan sisällä mutta ei paljoa. Putsaaminen ei kuitenkaan auttanut, tänään kun ajoin töihin toimi moitteettomasti kuten töistä kotiinkin (yht38km). Kun lähdin veneelle käymään ja lähdin vähän rivakammin liikkeelle niin sammui, auto seisoi paikallaan puolisen tuntia. Olen havainnut että pienen seisomisen jälkeen tekee tuon, kun käynnistää niin lähtee heti käyntiin ja taas toimii. Arvailua mutta tekisikö virtalukon pohja tuollaista?
No niin nyt se sitten hajosi. Lähti työpaikalta käyntiin kävi 5min ja sammui eikä enää inahda. Kun virrat laittaa päälle niin surahtaa pumppu, ainakin niin olin kuulevinani eli bensapumppu varmaan toimii. Nyt vikakoodien lukuun, tai yrittämään ainakin :D
Vikakoodit luettu. A1 ei nastaa ollenkaan, A2 3 x hidas väläys, A6 3 x nopea 2 x nopea 4 x nopea, A7 2 x hidas 3 x nopea / 1 x hidas 2 x nopea 2 x nopea / 1 x hidas 3 x nopea 2 x nopea. B-pistokkeessa ei ollut ollenkaan sitä nupikkaa johdon päässä, eli ei päässyt mittaamaan ollenkaan. Tässä autossa ei siis ole ollenkaan B-pistokkeelle lukumahdollisuutta, vai onko johto kadonnut johonkin. Noista välähdyksistä en ymmärrä miksi hitaita ja nopeita, ja kaikkia en ymmärrä muutenkaan miksi jostain tuli vain kaksi koodia kuten A7 pistokkeesta? Mutta tuo A6 siis kertoo että nokka-akselin Nokka-akselin asentosensorin signaali puuttuu satunnaisesti. Eli se on siis oireen aiheuttaja, pitääkö ostaa kallis alkuperäinen Bosch vai toimiiko tarvike. Tuosta A7 pistokkeesta tuli siis kolme vikakoodia, joista ensimmäisiä en ymmärrä.
Suosiolla suoraan se Boschin anturi niin ei tarvia tapella tarvikeantureiden kanssa toimiiko vai ei. Ne B-yksikön koodit luetaan sillä samalla hyppyjohdolla mikä on A-yksikön kannessa kiinni.
Ei tule mitään valoja ulos siitä B-pistokkeesta kun pistää sen johdon kiinni.
Mittasin vanhan tunnistimen liittimestä ohmit, reunimmaisista tulee 8 ohm muista ei mitään. Siksi että jos vika olisi vaikka johdossa liittimestä autoon päin, onko tietoa noista ohmeista?
Homma sikäli käsitelty että asentotunnistimen vaihdon jälkeen auto toimii normaalisti. Vieläkin ihmetyttää ne vikakoodit, miksi jostain navasta tuli vain kaksi koodia, ja miksi lyhyellä ja pitkällä välillä. Ja miksei B-liittimestä tullut yhtään koodia?
