Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: VolvoWilma - 05.08.2019, 12:47:27
Otsikko: Vikakoodi P0135
Kirjoitti: VolvoWilma - 05.08.2019, 12:47:27
Hei, nyt tarvittaisi hyviä neuvoja...
Volvoon syttyi moottorin vikavalo ja OBD lukulaite ilmoitti vikakoodin P0135. Tarkoittaako se että Lambda-anturi on rikki? ...ja ilmeisesti se ennen katalysaattoria oleva??
Voiko joku muu seikka aiheuttaa kyseisen vikakoodin? Valo syttyi kuoppaisella tiellä ajon jälkeen, mietin olisiko joku voinut irrota.
Otsikko: Vs: Vikakoodi P0135
Kirjoitti: oskuu - 05.08.2019, 15:11:42
Mikä auto mahtaa olla kyseessä?
Toi vikakoodi olis etummaisen lambdan lämmityspiirin vika noin nopealla googlailulla..
Yritettiinkö nollata vikaa?
Todennäköisesti vaihtoon menee, ja suosiolla alkuperäistä niin säästyy monelta murheelta.
Edit; kannattaa kattoa myös et liitin on kunnolla ja johdot ehyet.
Kirjoitti: VolvoWilma - 06.08.2019, 00:20:24
Unohdin tosiaan laittaa mikä Volvo kysveessä. Volvo V70, 2,4 vuosimallia 2000, automaatti, viimenen suorakylkinen korimalli.
Eikö Motonetin Denso lambda-anturi kelpaa? Volvolla maksaa yli 350€..
Volvon mekaanikko sanoi, että voisi olla myös imuvuoto tai johtosarjassa vika, kun soitin sinne..
Kirjoitti: VolvoWilma - 06.08.2019, 00:23:15
Vika saatin nollattua, mutta vikavalo syttyy uudelleen, kun käynnistää seuraavan kerran.
Kirjoitti: Lankku - 06.08.2019, 17:20:51
Yleinen vika, uuusi vaan tilalle. Vaparikoneessa Denso on alkuperäisenkin merkki ja tarvikkeena myytynäkin toimii.
Kirjoitti: VolvoWilma - 07.08.2019, 18:34:54
Tässä vielä lambdojen jännitteet..toisessa käyrä elää ja toisessa tasainen koko ajan. Uutta anturia ei vielä ole laitettu. Eikö tämäkin mittaus varmista että toinen lambda on sökö?
(https://i.ibb.co/XbvVHQd/20190807-163722.jpg) (https://ibb.co/XbvVHQd)
(https://i.ibb.co/CwVwQH5/20190807-163802.jpg) (https://ibb.co/CwVwQH5)
(https://i.ibb.co/PDrDpNf/20190807-163859.jpg) (https://ibb.co/PDrDpNf)
Kirjoitti: VolvoWilma - 08.08.2019, 17:44:01
Kiitos vastauksista Lankku ja oskuu. :)
Nyt on lambda vaihdettu ja hyvin toimii. Laitan tähän tietoa, jos jollain sattuisi olemaan sama ongelma nyt tai myöhemmin. Anturi lähti suhteellisen helposti irti lambda hylsyllä ja pitkällä jatkovarrella.
Lambda-anturi oli varaosaliikkeestä ostettu Denson japanissa valmistettu anturi. Hyvä OBD-testeri oli suuri apu vianetsinnässä. Moottorin vikavalo sammui nollauksen jälkeen eikä syttynyt uudelleen.
Tässä vielä anturin arvot heti uuden anturin vaihdon jälkeen kylmällä koneella.
(https://i.ibb.co/GdcG4wB/Lambda-1.jpg) (https://ibb.co/GdcG4wB)
(https://i.ibb.co/V9Rm6Cd/Lambda-2.jpg) (https://ibb.co/V9Rm6Cd)
