Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: modsman - 06.08.2019, 18:51:43
Otsikko: V70 2.4d -07 aut. Irtoputki ilmanputsarin luona
Kirjoitti: modsman - 06.08.2019, 18:51:43
Terve!
Vaihdoin lähivalon polttimen eteen kuskinpuolelle. Ilmanputsarikotelon irroituksen jälkeen ihmettelin kumista muutaman millin paksuista irtonaista putkea. Ei hajuakaan minne tuon kuuluisi mennä.
Moottorin etupuolen kumityynylle näyttää menevän samanlainen kumiputki joka paikoillaan. Irtoputki näyttää saman paksuiselta mut ei ole sama letku kyseessä.
Letkun päässä tuntui tyhjäkäynnillä aavistus imua. Väriltään letku on musta.
Otsikko: Vs: V70 2.4d -07 aut. Irtoputki ilmanputsarin luona
Kirjoitti: modsman - 07.08.2019, 14:37:56
Edelleen putken paikka mysteeri. Letkua on n. 50cm irrallaan.
Kaikki kuitenkin toimii normaalisti.
Kirjoitti: vikki - 07.08.2019, 14:47:14
 Eikös juuri ilmanputsarin kotelossa jossakin alla ole putki.
Kirjoitti: modsman - 07.08.2019, 15:04:10
Sieltä löytyikin.. Mihin sen tuikkais.  :)
Kirjoitti: vikki - 07.08.2019, 15:34:08
Joutnee ottamaan kotelon uudelleen irti, jos sieltä löytyisi paikka. Ainakin 2,4 bensakoneessa on alla putki. D konehan tosin ei ole samanlainen, mutta veikkaisin olevan jossakin alla ? Hyvähän se olisi saada paikalleen, että ei ime ylimääräistä ilmaa.
Kirjoitti: modsman - 07.08.2019, 16:00:12
Tarkistan..
Otsikko: Vs: V70 2.4d -07 aut. Irtoputki ilmanputsarin luona *KUVA LISÄTTY*
Kirjoitti: modsman - 15.09.2019, 13:54:58
Putki oli pitkään kateissa kunnes huomasin parkkipaikalla putken roikkuvan maata vasten. Putken mukana riippui myös musta mötikkä.
Kuva:
https://drive.google.com/file/d/1C7Qr08o-29DLZUFxd7SOkdveqJrKNpNp/view?usp=sharing
Ei löydy mistään paikkaa näille. Osaisko joku vinkata minne osat kuuluvat? Mötikkään tulee sähköliitin.
Kirjoitti: Lankku - 15.09.2019, 15:38:27
Näyttäisi moottorintukikumien ohjaussolenoidilta. Solenoidin paikka on kuvassa putsarikotelossa näkyvä korvallinen ja letkun pää taisi mennä alipainepumpun kylkeen.
Kirjoitti: Buster - 15.09.2019, 20:05:22
Sattuneesta syystä mulla on just toi paikka näkyvillä.
Kuvassa ruuvarin kärki osoittaa sitä venttiiliä. Nykäse vaan se musta suojakoppa pois siitä putsarin päältä.
Letkun toinen pää menee tukikumeille T-haaraan.
(https://i.ibb.co/svbzKws/20190915-200437.jpg) (https://ibb.co/svbzKws)
Kirjoitti: modsman - 15.09.2019, 22:05:24
Kiitos, tämä olikin lähellä.
Kirjoitti: modsman - 15.09.2019, 22:06:17
En pikaisesti löytänyt netistä missä toi alipainepumppu sijaitsee. Ilmeisesti ei kaukana?  :)
Kirjoitti: Buster - 15.09.2019, 22:49:22
Mulla toi letku menee siitä venttiililtä moottorin tukikumin letkun T-haaraan. Katso puuttuuko sulta siitä haarotuksesta letku.
Kirjoitti: modsman - 16.09.2019, 00:24:52
Mötikästä lähtevä toinen letku on paikallaan T-haarassa.
Kirjoitti: Lankku - 16.09.2019, 00:28:40
Moottorin takapäässä ylätuen kohdalla. Letkun nippa osoittaa kohti iskaritornia. Käsiksi pääsee helpoiten ottamalla ilmanputsarilta lähtevän ilmalinjan irti, saa vietyä letkun paremmin jonkinlaista linjaa pitkin. Tässä (https://www.varaosahaku.fi/image/900/a/85/69274b/path/mnt/newftp/821/fibdb/bild/lgnr/2812(2).jpg) kuvassa näkyvä ohut letku ylätuen alapuolella.
Kirjoitti: modsman - 16.09.2019, 12:46:41
Kiitos hyvistä ohjeista!  :)
Löytyi helposti letkulle paikka.
