Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: voge850 - 16.10.2011, 15:31:49
Mikä katkoo virran ovissa olevia punaisia valoja oven sulkeutuessa?
Jos jonkin katkaisimen perässä, missä sijaitsee, vai miten toimii?
Epäilys että kuskin puolen etuoven valo jää palamaan, purkaa akkua >:(
Pelihän on 850 farkku, vm.-95.
Siällähän on mikrokytkin lukossa. Pura oviverhoilu ja tsiigaa sitä.
Pitäis tosin tulla häiriöitä lukitukseen/hälyyn, jos sellainen on?
Jaahas, rupeaa pikku hiljaa hahmottumaan.
Ennen kuin otan oviverhoukset ja lukon pois, tein pienen testin.
Työnsin meesselin kärjellä lukon kielen lukko asentoon, valo sammui, mutta kun päästin kielekkeestä irti valo syttyi.
Jätin kielekkeen lukko asentoon, heilutin kielekettä sivuttain, valo syttyi, sammui, syttyi, joten ilmeisesti kieleke ei saa kontaktia mikrokytkimeen normaali asennossa.
Tein sitten hätä ratkaisun, polttimo pois ovesta ja jalkatilasta, akun jännite rupesi pysymään normaalina.
Täytyy varmaan kaivaa tuo lukko pöydälle ja katsoa pystyykö mikroa säätämään jotenkin.
Ainakaan polttimoiden poisto ei häirinnyt keskuslukkojen toimintaa.
itsellä on kans sama vika omassa 850:ssa :D mut valo sammuu kyl kun laittaa oven kiinni ihan pientä voimaa käyttäen. jää päälle jos nätisti laittaa kiinni :D
vois kans tutkia tuon vian jossain vaihees :)
Itsekkin koettelin eri asentoja lukon vastakappaleelle, jos vaikka olisi saanut kontaktia, mutta ei, laittoi rauhallisesti tai voiman kanssa kiinni, valot sen kuin loisti >:(
Tietty eihän noita polttimoita välttämättä tarvitse olla paikoillaan, toisaalta kun kuuluvat palaa saisivat toimia tehtaan insinöörin suunnittelemalla tavalla/tarkoituksella.
