Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jusanderi - 15.08.2019, 20:04:02
Heips
Elikkäs ostin tuossa vklpna tommosen rotiskon ja rupesin suunnittelemaan lissää valotehhoo talaveksi. Tässähän on umpiossa DCR-merkintä, ajovalopesurit ja aut. korkeudensäätö. Näissähän on nämä "apukaukovalot" joissa on H7 polttimot, niin voinko viskata esim. Finnxenonin 35W muutossarjan niiden halogeenien tilalle? Jostain Suomi24:sta luin, että H-kantainen xenon ei ole koskaan laillinen, enkä löytänyt valmista topikkia täältäkään. Tähän olisi kiva saada jotain lakitekstiä, tai katastusmiehen tietoa.
Onko jollakin kokemusta auton käyttäytymisestä jälkiasennus xenoniin, tarvitseeko CAN-ballastia, vai välttääkö normaali?
Kiitos vastauksista jo näin etukäteen!
-Jussi
(https://i.ibb.co/1ZW4R0X/IMG-20190815-WA0019.jpg) (https://ibb.co/1ZW4R0X)
(https://i.ibb.co/XVQJtLW/IMG-20190815-WA0016.jpg) (https://ibb.co/XVQJtLW)
Valitettavasti muutossarjat on laittomia. mutta se taas tartutaanko niihin katsastuksessa on taas ihan eri tarina, toki niihin pitäisi.
Itse ehdottaisin tuohon led polttimoita halogenien tilalle paljon paremmat syttymään ja valotehoakin saa saman ja enemmän, toki taas menee ei tieliikenne hyväksytyksi jos laittaa kunnolliset ledit, toki ne näyttää asennukseltaan paljon enemmän vakiolle kun ei ole mitään erillisiä ballasteja.
Onko ledit muka (jo) xenoneja tehokkaampia?
ainakin nopeasti googlettamalla valovirraltaan saa ledejä samoilla arvoilla kun halogeenit mutta väri on paljon kylmempi.
Suosittelen myös led-sarjaa noihin H7 apupitkiin. Xenonien ballastit tekee vähän rajumpaa temppua virralle, ja ovat sen takia alttiimpia aiheuttamaan häiriötä auton elektroniikalle, jos huono tuuri sattuu. Ledit pelaa matalalla jännitteellä, eikä tätä ongelmaa ole.
Perus Nighteye/Novsight kynttiläparin saa parilla kympillä, ja toimii hyvin. Syttyy nopeasti ja valoa riittää reippaasti. Valokuvio ei ole ihan Xenonin vertainen, mutta pitkissä se ei niin tarkkaa ole. Itsellä vaimeni erillisen ledbarin miettimiset, kun vaan vaihdoin H7 Nightbreaker-halogeenit 30 € Nighteye ledeiksi.
Minulta löytyy ylimääräisenä Nighteyen ledit H9 kannalla jos jotakuta kiinnostaa niitä kokeilla :P
