Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Lohtaja - 28.08.2019, 21:36:41
Hei. Sellaista kysyn että onko 940 td24 säädettävissä venttiilit, meinaa ajoittain nakuttaa. Onko tähän vaivaan helppoa korjausta, esim öljyt erilaiset. Voiko ääni tulla jostain muualta. Kestääkö ajaa vai onko heti ruvettava remonttihommiin.
on säädettävät, ettei ääni tulisi alipainepumpusta?
Missä kohdin se pumppu on? Jos nakutus johtuu venttiileistä niin onko vaara että kone hajoaa?
no yleensä ei,uskon äänen tulevan joko alipainepumpusta tai suuttimesta jos ääni on kolina,alipainepumppu kannessa vasemmalla eli kuljettajanpuolella mistä lähtee yksi letku,muistaakseni kahdella 13mm mutterilla kiinni.
Siinähän se on kannessa syöttöpumpun edessä, se alipainepumppu. Siihen menee letku jarrutehostimelta.
Yleensä venttiilinvälykset pienenee näissä kun seetit kuluu. Eli hyvä ne on tsekata enivei.
Ja alipainepumppu helppo testata(siis äänilähteenä),kun nakuttaa,painaa esim.jarrupoljinta,jolloin nakutus vaimenee tai poistuu.
Niin oliko tämä minkävuotinen? Viimeisissä 940 on hydraulivenat
