Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Rispa - 11.09.2019, 15:53:58
Otsikko: C70 osa sähköistä hukassa
Kirjoitti: Rispa - 11.09.2019, 15:53:58
Terve,
Mittari mykkänä ja keskikonsolin säätimet. Ovi lukitus ei reagoi ja pyyhkijät vinttaa kokoajan kun virran kytkee.
Mittaristossa palaa ainoastaan moottorinkuva kun virrat kytkee. Vilkut ei toimi ajaessa. Ikkunat ei toimi
Auto käynnistyy hyvin ja kulkee.
Aiemmin kesällä vika oli mittaristossa sellainen että herjas huolla jarrut ym ym ja keskikonsolin napit ei toiminut.
Alkoi itsekseen taas pelaamaan ja saatto viikon tai kuukauden pelata ihan normaalisti. Nyt hyyty syvällisemmin.
Cem-boxi oli vaihdettu vuosi sitten. Käytin boxin kädessä ja sumuuttelin puhdistuaineta napoihin ja liittimiin.
Maa pisteet pelkääjän puolella lattiassa kävin samalla läpi. Samoin konehuoneessa.
Akku,laturi,startti laitettu vuosi sitten. Akun lataus ei vaikutusta.
Vikakoodit:
BCM-0115 Ohjausyksiköiden välinen tiedonsiirto-ongelmat
CEM-4E24 Vikamerkkivalo signaali virheellinen
CEM-8F26 Rele,tuulilasipesimen moottori sisäinen vika
CEM-8F28 Rele Takalasipesimen moottori sisäinen vika (tässä ei ole kys moottoria)
CEM-8F42 Takalasinpyyhkimem rele signaali virheellinen
CEM-9F32 Säätövastus signaali virheellinen
CEM-DD30 Tiedonsiirtoyhteys WMM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-DD31 Tiedonsiirtoyhteys RSM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
CEM-DE49 Tiedonsiirtoyhteys SWM-ohjausyksikköön signaali puuttuu
ECM-928C Tasanopeudenpidin-signaali virheellinen
EPS-0080 Ohjauskulman anturi signaali virheellinen
CEM-E001 Yhteys ohjausyksikköön signaali virheellinen
Onko muilla ollu vastaavia ongelmia ja mistä nyt kannattas jatkaa ?
Terveisin Rispa
