Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Buster - 15.09.2019, 19:38:59
Korjasin huohotinletkun lämmityskierukan vuodon. Samalla putsailin EGR:ää ja öljyloukkua.
Suuttimien johtosarja oli sivuun käännettynä. Samoi moottoriohjaimen liittimet oli irti. Johtosarjoja on hieman taivuteltu. Eikai vaan jossain niistä ongelma?
Starttaa mutta ei lupaakaan käyntiin.
Halpis lukija löytää 2 koodia:
-P0030 HO2S Heated oxygen sensor, heater control
-P0546 exhaust gas temperature sensor.
Olisinko rikkonut jotain EGR:n sisältä?
Ei kai nuo kuintenkaan käynnistymistä estäisi.
Akku oli irti yön yli.
Olisko hyviä arvauksia missä vika vois olla?
Oliko akku irti, kun aloitit ?
Akku oli irti projektin ajan.
Ei käynnisty edelleenkään ja töihin pitäs päästä.
Halpislukijan mukaan rail-paineet nousee startatessa 400 baariin. Ajotietokone herjaa että moottori kaipaa huoltoa.
Miten saisi mitattua, että moottorinohjain on hengissä.
Kaapelivika voisi tuon aiheuttaa. Missä tässä 2007 mallissa on tyypilliset johdinvauriot?
Moottorinohjainlaite on hengissä jos sinne kerran pääsee testerillä ja polttoaineenpainekin nousee. Oliko noiden anturien johdot irti myös ja onko ne takaisin paikallaan?
Lankku!
Iso kiitos! Aloin jo luettelemaan mitä kaikkia antureita oli irti. Menin kuitenkin vielä katsomaan oliko jotain muuta mitä en ulkoa muista. Imusarjan mutkaputken taakse menee yksi piuha jota en muistanut mikä se on. Otin putken pois jotta sinne näkee. Siinä oli kyllä liitin paikallaan mutta muistelin, että en irroittanut sitä. Yritin kyllä mutta se ei suosiolla auennut niin jätin kiinni.
No nyt yritin uudestaa sitä auki eikä tahtonut lähteä vieläkään. Satuin sitten painamaan sitä kiinnipäin...sehän liikahti...ja sen jälkeen se lähti lopulta irtikin.
Eli tuo liitin oli auennut kontaktistaan mutta olin jättänyt irroittamisen kesken.
Eli tuo taitaa olla kampiakselin asentotunnistimen ja ECM:n välissä oleva liitin. Ainakin 2002 mallissa liitin oli noillamain. Ilmankos ei tykännyt lähteä.
(https://i.ibb.co/M1QGBmW/20190917-172743-1.jpg) (https://ibb.co/M1QGBmW)
