Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: D`Artagnan - 26.09.2019, 19:23:04
Otsikko: 240 -87 takaluukun keskuslukosta (sedan)
Kirjoitti: D`Artagnan - 26.09.2019, 19:23:04
Minulla on Volvon alkup. hiluilla jälkikäteen päivitetty tuo takaluukun lukko keskuslukituksen piiriin.
Ongelma on vaan se ettei sitä saa avaimella lukkoon, ainoastaan keskuslukituksella.
Kohta kun laitan auton talviseisontaan ja otan akun pois niin olisi kiva jos takaluukkua voisi kuitenkin käyttää seisonan aikana säilytykseen.
Olisiko jollain kuvaa tuosta lukkomekanismista ja varsinkin siitä että mikä osa siellä kuuluisi liikkua kun avaimella kääntää.
700 -sarjassa varmaan samanlainen systeemi. Ainakin lukko on päällepäin samanlainen neliön mallinen.
Otsikko: Vs: 240 -87 takaluukun keskuslukosta (sedan)
Kirjoitti: Dmies - 26.09.2019, 22:38:30
Joku siinä lukkopesässä tai sen mekanismissa kanittaa. Onko lukkopesään itsessään asennettu kaikki tarvittavat hilppeet ? http://www.240.se/litteratur/8-83-9a.pdf sivulta 27 eteenpäin on ohjeet lukkopesän kasaamisesta, kun laittaa keskuslukituksen takaluukkuun.
Kirjoitti: D`Artagnan - 27.09.2019, 10:59:06
Kiitos ohjeista. Näin pikaisella vilkaisulla näyttäisi että sieltä joko puuttuu tuo yksi jousi tai sitten on väärin kasattu. Illalla on viisaampi kun puran ja katson mikä siinä on vialla.
Kirjoitti: D`Artagnan - 28.09.2019, 18:20:05
Nyt pelittää! Lukkosylinteriä piti kääntää 180 astetta ja kasata uudelleen niin rupesi toimimaan. Kaikki tarvittavat osat onneksi oli, se oli vain väärin kasattu.
Lukon pitää siis oikein kasattuna kääntyä I -perusasennostaan vasemmalle ja oikealle avaimella käännettäessä. Nyt toimii siis keskslukon kautta sekä avaimellla käytettäessä.
Ilman keskuslukkohilppeitä oleva lukkohan ei käänny kuin oikealle. Tämä on hyvä pitää mielessä jos asentaa jälkikäteen keskuslukkosarjaa autoonsa.
