Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: juhahoo - 30.09.2019, 16:42:04
Otsikko: Bensa V50 2009 tyhjäkäynti nytkyttää ja käynnistys pykii
Kirjoitti: juhahoo - 30.09.2019, 16:42:04
Terppa,
Kone pyörii tyhjäkäynnillä siinä 900 RPM mutta käynti ei oo tasaista, nytkyttää pikkasen, ajossa ei mitään huomaa, onko ideaa?
Liittyykö samaan asiaan, mutta tänään jouduin vähän sahaamaan käyntiin, eikä muutenkaan oikein ole potkua startissa että hörähtäisi iloisesti käymään vaan arpoo ensin hetken. Muistan vanhassa S40ssä kone oikein hyökkäsi käymään, tää V50 vähän laiskana lähtemään mutta lähtee sitte kumminkin. Joskus pitää startata pari kertaa kun eka kerta ei onnista. Onko tuttu vika/ominaisuus ? Koneella ajettu 84000km ja on 1.8L bensa.
Otsikko: Vs: Bensa V50 2009 tyhjäkäynti nytkyttää ja käynnistys pykii
Kirjoitti: Jorma - 03.10.2019, 12:26:28
Ootko tulppia katsonut? Jos jotain selvää eroa pyttyjen välillä niin jos ei tulppa ole rikki niin siinä tulpanhatun päässä olevassa "puolassa" voisi olla jokin ongelma. Moottorin maadoitus kannattaa myös tsekata, jossain malleissa menee punos edestäpäin katsottuna vasemmalla puolella tuulilasin puolella yhteen niistä tapeista, joihin moottorin muovikoppa menee kiinni. Jos ECU on rintapellin luona oikealla puolella, akun vieressä, maadoitusjohtimia tulee useita sellaiseen maadoitusrimaan akun oikealla puolella, kiristäisin ne pultit jos ei jo ole kiinni.
Kirjoitti: juhahoo - 03.10.2019, 13:24:26
Tulppia itsekin epäilin, kone aavistuksen röpöttää ainakin kylmänä sillai että ratissa huomaa sellasen nytkytyksen, lämpimänä nytkytys melkein häviää muttei kokonaan. Toi startti kanssa on outo, että esmes eilen starttasin mutta sammui heti, eli ei jaksanut pyöriä vaikka käynnistyi, tokalla hörähti sitten iloisesti ja ei mitään ongelmaa.
