Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: vehvi - 30.09.2019, 18:22:26
Hei, miten porukkaa on asentanut lisävalot V90? Missä paras kohta ottaa tieto Can-väylästä ohjain laitteille?
Xbb rele
Volvolla ilmeisesti saavat jostain herätteen ohjelmoinnin avulla, koska Vision-X on tehnyt jonkinlaista yhteistyötä ja pitäisi ilman Can-lukijoita toimia pelkällä ohjelmoinnilla ja normi releillä. Tämähän toimisi sitten muillakin valomerkeillä.
http://www.visionxeurope.com/en/artiklar/volvo-v90-vehicle-specifik-kit-led-light-bar-vision-x-xpr-h12s.html (http://www.visionxeurope.com/en/artiklar/volvo-v90-vehicle-specifik-kit-led-light-bar-vision-x-xpr-h12s.html)
Toinen vaihtoehto
http://modernum.se/produkter/extraljuskablage/ (http://modernum.se/produkter/extraljuskablage/)
https://www.youtube.com/watch?v=vUSU7nyUtZc (https://www.youtube.com/watch?v=vUSU7nyUtZc)
Lazerin kaveritkin on laittanu Volvo XC90:n lisävaloja ja heiltä tai CanM8 firmalta löytyy Volvoon oma versio can-lukijasta:
https://www.youtube.com/watch?v=VIWlb0Adp2I (https://www.youtube.com/watch?v=VIWlb0Adp2I)
Täälläkin olisi kiinnostusta asentaa Volvoon lisävalot, mutta löytyy kovin huonosti tietoa eikä merkkikorjaamostakaan ollut apua. Onkohan kukaan onnistunut löytämään korjaamoa, josta saisi CAN väylään sopivan "releen" + asennuksen? Valot saa itsekin ruuvattua nokalle...
Biliasta löytyy jopa "listalta", mutta on vähän kaukana https://bilia.fi/fi/huoltopalvelut/lisavarusteet-ja-varaosat/
Jos haluaa että lisävalot integroituu autoon taitaa vaatia käyntiä Volvolla. Silloin saa auton keskinäyttöön virtuaalisen lisävalokatkaisijan.
(Saattaa) maksaa maltaita tuollainen valopaketti + asennus + koodaus Volvon merkkihuollossa...?
Miksipä ei tuolla Modernumin releellä tai CANM8 releellä onnistuisi. Oulussa ainakin Pekantilla ovat laittaneet monenlaisiin led-valoilla varustettuihin autoihin lisävaloja. Lazereita lähinnä kun ovat niiden maahantuoja. Varmaan onnistuu myös muissakin pajoissa, joissa on sähköpuolelle erikoistuneita töissä.
Monissa autoissa ei vain tarvitse mitään väyläviritelmiä vaan johonkin karvaan tulee virta, kun kaukovalojen täysi teho on käytössä. Näin esim Mondeon matrixeissa, joissa tutun mukaan tuli jännite suoraan umpion taakse. Kun auto lähtee rajaamaan vastaantulijaa pois niin lisävalo sammuu samalla.
Ostin käytetyn V90 jossa on Vision X led bar.
Testailin sitä tuossa sivutiellä eikä lisävalo syty lainkaan.
Sulake näyttää olevan ehjä.
Sensus näytössä ei ole valintaa lisävaloille.
Mistähän tuota vikaa alkaisi etsimään?
Vai onko tässä jotkut säätyvät valot jolloin lisävalo syttyy vain kun pitkät valot palavat täydellä teholla?
Nyt en kyllä tiedä...
Valoautomatikkaa tässä kyllä on joka vaihtaa automaattisesti pitkiltä lyhyille ja takaisin.
Osui tänään nettiä selaillessa :o tällainen https://www.xbb.se/xbbdongle.html näyttäisi saavan myös suomikaupoista. Oma projekti ollut hetken odotustilassa, mutta tätä pitää kyllä testata omaan Volvoon. Ei halpa, mutta halvempi kun "merkkikohtaiset" VisionX sarjat ja laitteessa on lisäksi kaksi ulostuloa 15/5A 180/60W lisäpitkät/DRL. Yhteensopivat ajoneuvot https://www.xbb.se/bilmodeller/index.html
Terve "Markku"! Missäpäin mualimaa majailet?
Omaan uuteen V60 hoitui lisää valoja Marmoritiskillä eli Hämeen Autovarusteessa. Homma sujui paremmin kuin elokuvissa - ei mainoksia ja väliaikatarjoilu. Autossani on perusvalot. Lisävalot toimii automaattisesti, kuten auton omatkin valot. Tosi hienosti hoitui ja olin todella tyytyväinen.
Biliasta pääkaupungista saaa lisävalosarjaa asennettuna mutta hinta on aivan törkeä :idiot2:
Ajoin auton klo 9 heille ja klo 11 tuli viesti että saa noutaa. Tuon ajan patikoimme puolisoni kanssa lähialueilla ja kävimme romanttisilla kaffeilla Jyväspakarissa ::)
Suosittelen, Hämeen Autovarustetta 8) ja Jyväspakaria :P
Tuli selviteltyä omaan V90 vm2017 lisävalojen asennuksen kytkentä, vasemman puolen umpiolta lähtevä johtosarja menee pikkuakun edessä olevan sähkörasian läpi, siitä mittailin johtoja valoja päälle kytkiessä, nipussa olevaan keltaiseen johtoon tulee 12v kaukovalot kytkettäessä. Siitä heräte kytkentäreleeseen(itse käytin microrelettä jossa käämi ottaa minimaalisen vähän virtaa). Samassa rasiassa on 12v virta lähtö M6 pultti. Rasiassa oli hyvin tilaa joten sinne mahtui helposti sulake ja rele.
Ei herjaile mitään, hyvin toimii myös kaukovalojen automatiikka.
Omassa autossani on täys led valot, ilman varjostustoimintoa.
Kilpitelineeseen 2kpl Seeker X10 lisäsi mukavasti kantamaa valaistukseen.
^joo, noin se ton vuosimallin Volvoissa onnistuukin.
Kuulostaa samalta autolta kuin oma. Pystytkö hieman tarkemmin kertomaan mitä sähkörasiaa tarkoitit ja millainen johtonippu siellä kulkee? Se saman kannen alla pikkuakun kanssa oleva rasia ei minulla sisällä kuin paksuja johtoja. Siinä on samassa useampi virran ruuvikin. Tarkoititkohan sitä sulakerasiaa? Sen avaaminen vaatinee sulakkeiden irrtoituksen?
Tällä pääsee hyvin alkuun :)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=121728.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=121728.0)
Eipä taida linkin ohjeet koskea kysymyksen autoa (-17).
Kiitoksia tästä, jotenkin olen tämän sivuuttanut vaikka koitin hakeakin.
Tosin kaipailisin nimenomaan ohjeita siihen ilman CAN-purkkia tapahtuvaan herätteeseen.
Jotenkin hirvittää lähteä sinne väylään sorkkimaan jos tekeekin jonkun virheen niin voi tulla kalliimpi paukku. Vai liekö nuo niin herkkiä pelejä sitten.
Joku siellä mainitsikin että 6-nastasta löytyisi heräte ja pitää tuo tutkaista.
Itsellä oli ajatus tunkea kaksi lyhyttä lisäpitkää maskin taakse piiloon. Saa nähdä miten paljon vaikuttaa valokuvioon ja tehokkuuteen.
Minusta näihinkin on saatavilla jotain ihan virallisia sarjoja jolloin Sensuksen asetuksiin tulee lisävalo täppä. Silloin ei tarvi pelätä että sekoaa auton sähköt.
Eilen tuota tutkin ja jouduin pettymyksekseni toteamaan että eihän noita ledivaloja saa enää irti niin kuin vanhassa lähti koko umpio muutamassa sekunnissa.
Lokarin kautta löytyi kuitenkin tuo liitin ja sen sain kammettua irti. Vain se klipsin kynsi meni sohlatessa poikki, mutta josko tuo pysyisi kiinni tiivisteen varassa.
Lähtötiedot piti paikkansa ja keltainen johdin 6-nastassa oli pitkän syöttö.
Nyt pitäisi tuohon sitten kolvailla kiinni releen heräte. Onko hajua mahtaako tuo sietää esim motonetin mikroreleen? https://www.motonet.fi/fi/tuote/481965/Mikrorele-12V25A-4napadiodi (ftp://www.motonet.fi/fi/tuote/481965/Mikrorele-12V25A-4napadiodi)
Ei tuo niin mahdottoman pieni ole jos kärjet kestää 25A. Vai pitääkö jostain elektroniikkapuljusta hankkia vielä vähemmällä vetävä?
Aamulla hieman alkoi jo hirvittämään kun hetken ajon jälkeen alkoi vinkua pitkien ongelmasta ja ohjasi huoltoon...
Vaikka muuta en varsinaisesti tehnyt kuin irrotin liittimen ja toki jännitettä mittailin liittimestä.
No seuraavalla käynnistyksellä ei enää valitellut ja toivottavasti tuo on kuittaantunut pois.
Releen herätteen tarvisema virta on niin pieni, ettei vikavalovahti tiedä siitä mitään. Ilmoitettu amppeerimäärä tarkoittaa kuormaa jonka releen pitäisi kestää.
Tämä toki tiedossa että kelavirta on milliampeereja. Kyllä se kärkien kestoisuus kuitenkin menee jotakuinkin samaa rataa kun isompi virta vaatii isommat voimat riittävän nopeaan kytkentään.
Luotetaan siihen, että auto ei huomaa että vähän vedetään välistä.
Tuli laitettua 11/2017 V90 lisävalot XBB dongle releen kautta. Suosittelen tätä vaihtoehtoa, koska ei tarvitse hajottaa auton johtosarjoja ja rele mahtui hyvin pikkuakun koteloon suojaan.
Onko kukaan kysellyt Volvolta kuinka kallis heidän setti olisi, siis ilman valoa. Siinä tulisi lisävaloille kytkin Sensukseen.
Tälläinen tuli vastaan, sattuuko joku olemaan kokeillut?
https://www.valostore.fi/fi/tuote/kytkentarele_lisavaloille_xbb_obd_dongle_powerunit (https://www.valostore.fi/fi/tuote/kytkentarele_lisavaloille_xbb_obd_dongle_powerunit)
Ainaki -20 V60 pelittää kyseinen mokkula. Hivenen viivettä ainakin +3m matkalla oli testatessa. Pitää tehdä asennus loppuun ja katsoa miten pelittää mukautuvien kanssa. Mukava lisäominaisuus, kun näkee myös jännitteet appin kautta.
Aika pätevä idea. :o :tykkää:
https://brigght.fi/products/cankey-johtosarja?fbclid=IwAR3oqevQTTxzTGMm359lewj1Ye-c2xu9ChnfTFl3Nz1NwfI2D42vxyXNXxc
Tällainen tuli vastaan, kun töissä puhuttiin aiheesta.
Tätä olen miettiny omaan xc90, mistä karvasta ne ns täydet lisävalot löytyy?
Lähetetty minun SM-G991B laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitan tänne V90 topiciin vaikka itsellä XC60. Kysyin Autosalvasta lisäkaukovalon asennusta jos on itse hankittu valo, kilpiteline uppoasennkseen kilven alle ja relejohtosarja. Kallista on, asennus 450 e ja jos haluaa virtuaalisen kytkimen keskinäyttöön niiin hintaa kertyy vaivaiset 950 e! :))
Siis 950€ se pelkkäkytkin? :buck2:
Vai 500€?
950 e kokonaan jos haluaa sen kytkimen. Ilman kytkintä 450 e. Eli virtuaalinen kytkin todellakin 500 e joka kuitenkin taidetaan tehdä ohjelmoimalla ilman fyysistä asennusta. Ja tarkastin vielä niin cam-väylän relekin pitää vielä ostaa itse... :idiot2:
Tuon napin saa luultavasti edukkaammin vdash:lla.
Jos haluaa tukea piratismia. En usko että vdashin tekijät itse mitään juttuja koodailee. Lisäksi nappula voi hävitä jos huollossa softa päivitetään.
"luultavasti" ei taida saada :).
Kerran sitä kysynyt ja näin kerrottu. Tarkoittaa vaan että asetuksista aktivoidaan tuo nappi.
Etusumuvaloja yritettiin aktivoida toimimaan vilkkuviiksen napista mutta siihen ei pelkkä aktivointi riittänyt, kun puuttuu ohjainbokseja.
Selvä se sitten on, enhän minä sanaa epäile.
Kovasti ovat sitten vaatimattomia tarjonnasta kotisivuillaan:
"SPA / CMA Platform configuration
Change of region USA>EU etc. - only SW adjustment
Service interval change - SW adjustment only
Video while driving - SW adjustment only
Navigation activate
CarPlay / Android auto activation
removing 180km/h speed limit"
Näistä maan vaihto ainakin omiksi tarpeiksi onnistuu valikosta ja huoltovälin saa vaihdettua Sinisellä.
Eipä taida olla ajantasalla nuo. En sen enempää tiedä ja muiden varassa se tieto mitä saanut.
Esim. Webaston etäkäyttökin toimii nykyään VDD mokkulalla.
No nyt vähän alkaa sana epäilyttämään :) Taitaa olla lisävalonappi edelleenkin Sinisen hommia.
Morjesta,
tietääkö vertaistuki, voiko V60 (2021) kilven alle muoviin laittaa valotelineen ruuveilla kiinni?
Eli onko muovin alla heti mitään sähköä tai muuta elektroniikkaa jota ruuvit rikkoisi?
Orbitilla saa laitettua lisävalonapin Sensukseen.
119 AUXILIARY LIGHTS
from 01 Without
to 02 With.
https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=139
Onko kukaan asentanut -22 T8 V90 lisävaloja? Lähinnä mistä virran ottaa releelle kun ei tuota pikkua akkua ole. Apu käynnistys tapit löytyy mutta siinä ei kierrettä.
Löytykö ratkaisua tähän? Itsellä ois kans -20 v60 t6 sama ongelma.
Facebookin kautta sainkin vastauksen eli sulakerasian keskellä on pultti josta virran saa nätisti.
Mistä löytyy alkuperäinen lisävalojen asennusohje? Ennen niitä kaivettiin accessories.volvocars, mutta näihin uusiin ei taida olla kaikkia ohjeita netissä.
Haluan siis asentaa lisävalot V90 CC ja tiedän kyllä XBB releen, mutta haluaisin sen täpän sensukseen ja toimivat sitten varmasti aktiivisten kaukovalojen kanssa.
Kytkennän voin tehdä itse ja orbitilla ohjelmoida käyttöön, mutta mistä otetaan releelle heräte? Tomiiko edes tavallisella releellä?
P3 korisissa otettiin maa-ohjaus Cemmiltä, mutta miten lie näissä? Joku viisaampi osannee neuvoa.
Moi.
Osa asennusohjeista löytyy ainakin suoraan lisävarusteen esittelyssä.
Esim V90 vetokoukku:
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V90%20Cross%20Country/Accessories/Document/pack-n-load/tow/VCC-516058/2024
T.Marko
Tiedän kyllä tuon, mutta ei löydy edes haulla lisävalon ohjetta.
No nyt taisi löytyä. Eli toiminta täysin sama kuin P3 alustaisissa. Cem antaa maaohjauksen ulos, joten rele pitää kytkeä näissäkin toimimaan maa-ohjatusti. Edelliseen xc70 kytkin täysin samalla tavalla. Cemmin liitinkin näyttää olevan samanlainen.
Heleppo homma. Softamuutos ja heräte johdon veto cemmiltä releelle.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=86&t=146290&hilit=Extraljus&start=50
https://youtu.be/Wjta625tjIc
Tuossa laitoin n.10 min. kohdalle netistä löytämäni ohjeen mukaan, en oo kuitenkaan saanu aikaseksi kytkeä, johdonpätkäkin olisi. Auton valot on toistaiseksi riittänytkin.
