Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: krasiti - 03.10.2019, 21:30:20
XC70 2009 sähköluukku aukeaa kahvasta ok, mutta kauko-ohjaimella avattaessa joutuu useamman kerran painamaan nappia ennenkun luukku aukeaa. Huollossa kerrottiin että "moottori" on väsynyt eikä jaksa vetää lukkoa auki. "Moottori" vetää vaijeria. Voisiko siellä olla kitkaa tai voiko vaijeria kiristää ? Kahvasta avaamalla lukko aukeaa mekaanisesti joten ongelmaa silloin ei ole.
Lukon avaava moottori sijaitsee lukkolaitteen sisällä eikä ole vaijerivälitteinen. Jos luukku avautuu kauko-ohjaimella hiukan ja imaisee heti takaisin kiinni, on vika todennäköisesti kuluneessa lukkolaitteen mekanismissa. Jos taas luukku ei meinaa avautua olenkaan, niin avausmoottori rikki tai jossain liittimessä kosketushäikkää tai johto menossa poikki. Lukkolaitteen liittimen on tapana hapettua ja omassa tapauksessa oli yksi tinni hapettunut melkein poikki.
Näitä lienee sitten useampaa mallia, vai onko tuo vaijerin päässä oleva mutikka vain sulkemista / "imua" varten?
(https://admin.volvo-csparts.be/include/bestanden/artikelen_afbeeldingen/2000/158.jpg)
Joskus olen törmännyt sellaiseen, kun vaijerin ulkokuoren kiinnityskohta oli jommasta kummasta päästä rikki ja siksi lukko ei toiminut.
Ulkoinen moottori vaijerin päässä on juurikin kiinni veto moottori. Tietenkin jos kahva tai vaijeri jumittaa niin luukku saattaa luukku kiinni laittaessa ponnahtaa takaisin auki. Jos kiinniveto moottori jumittaa niin ei pitäisi vaikuttaa muuten kuin että ei vedä kiinni?
