Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Pastori - 07.10.2019, 08:43:21
Eli tyhjäkäynnillä ravistaa jo jonkin verran, kone pelaa ja kuulostaa normaalilta, kytkimen kun painaa pohjaan niin jotain kalkatusta kuuluu mutta ei vaikuta tärinään. Mistä hakea vikaa? Pikaiset vastaukset plussaa, ajan tällä joka päivä min 200km
Kaksoismassavauhtiypyörä vaihtoon. Paljonko km. mittarissa ja onko jo vaihdettu? Kestää näissä noin 200-300tkm.
Samalla työllä kytkinlevy vermeineen uusiksi.
Aika halpaa ilmeisesti tuon kaksoismassan vaihto.. 440tkm mittarissa, vanhassa pullokylessä oli 600tkm mittarissa eikä siihen ollut kertaakaan vaihdettu tuota. Tuohon vikaan vielä sen verran, eli jos ajaa kaupunkinopeuksia, ei tärinää synny, eikä kalkatusta. Mutta maantienopeuksien jälkeen ravistaa..
Ja passaako tuohon sitikan/pösön kytkinosat/vauhtipyörä, kun kerta PSA kone on? Ne on varmasti aina halvempia kun volvon marmorilla..
