Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jussi-V70 - 10.10.2019, 17:53:38
Otsikko: Tuulilasi vuotaa
Kirjoitti: Jussi-V70 - 10.10.2019, 17:53:38
Volvo v70 vm 2012 tuulilasi vuotaa >:(
Vettä tulee näin sateella tuulilasin yläreunasta kuskin kohdasta. Ulkoapäin kun kokeilee, lasi on irti eikä ihme että vesi tulee sisään. Paikallinen tuulilasiliike kertoi, että tämä on tyyppivika tämän ikäisissä. Lasi on kiinni alhaalta ja sivuilta, mutta ylhäältä irti. Uusi lasi asennettuna 440e. :'(
Volvon liikkeeseen soitin ja kyselin asiasta, mutta kuulemma tällaista tyyppivikaa ei ole tullut heidän korviin.
Onko kokemuksia? Onko teillä ollut samaa ongelmaa?
Otsikko: Vs: Tuulilasi vuotaa
Kirjoitti: Maatti - 10.10.2019, 21:02:01
Sama homma mulla mk3 v70. Vuoti matkustajan puolelta, mutta vain autoa pestessä. Vaihdoin lasin keväällä ja lasin vaihtaja puhui samasta tyyppiviasta mukaan lukien xc60. Kuulemma monet tehtaalla laitetut lasit ylhäältä irtoamassa, kun vaihdon aika on tullut.
Kirjoitti: j_m_k - 10.10.2019, 21:06:05
Vikaa en osaa kommentoida, mutta jos alkup. lasi, niin tuskin vaihtokaan huono ajatus on
Kirjoitti: oh6dd - 11.10.2019, 10:18:29
Mulla oli sama homma pari vuotta sitten, v70 vm 2011. Vuoti katosta suunnilleen vaihdekepin yläpuolelta. Loppui kun tuulilasi vaihdettiin. Jääskrapaa käytän nykyään maltillisesti tuulilasin yläreunassa ettei mahdolliset tiivisteet kärsi.
Kirjoitti: DaddyCool - 23.10.2019, 18:42:26
Juuri näin. Kuulemma XC60 vuosimalliin -12 asti on jokin liimavika ja ainakin minulle vaihtavat lasin korvauksetta. Hieno palvelua vaikka on kohta jo 10 vuotta vanha auto. O0
Kirjoitti: Maatti - 24.10.2019, 10:00:44
Tuliko tietoon millä kriteereillä alkavat vaihtamaan takuuseen?
Kirjoitti: DaddyCool - 24.10.2019, 10:20:40
Alkuperäinen lasi ja XC60 vuosimalli 2010 - 2012.
Kirjoitti: volovo70 - 24.01.2020, 14:01:38
Minulla oli sama homma vm -12 xc60 tuulilasin kanssa ja volvo vaihtoi veloituksetta, koska oli alkuperäinen lasi.
Kirjoitti: paavo72 - 30.01.2020, 10:28:14
Keskusautohalliko lasin vaihtoi ? Miten mahtaa suhtautua tammikuussa ruotsista tuotuun xc60:n
Löytyykö linkkiä mistä lasinvaihtoa voi tiedustella. Omassa originelli lasi ja vuotaa kuskin nurkasta
Kirjoitti: Kaldonia1 - 24.04.2021, 09:57:55
Selvisikö tuulilasin vuoto? Korjattiinko Ruotsista tuotu auto?
Mulla rupesi tuulilasi vuotamaan. Eilen sen huomasin. Pitänee tutkia onko alkuperäinen lasi. Auto on V70 mk III.
Kirjoitti: Kaldonia1 - 27.04.2021, 15:29:54
Hienoa tietää, että Volvo vaihtaa näitä tyyppivikaisia takuuseen.
Kuuluuko vaihtoon myös auton kuivaaminen? Siis jos vettä on ennättänyt valua pitemmän aikaa?
Kirjoitti: volvo v70 legend - 27.04.2021, 17:50:14
Tänään huomasin s80 vm2008 että on tuulilasi irti yläreunasta. Alkuperäinen lasi. Ei mene kuulemma enää volvon takuuseen.
350e halvin tarjous vaihdettuna uusi lasi.
Kirjoitti: Spaceman - 04.05.2021, 15:01:47
Täällä kanssa autopesulassa tulee vänkärin puolelta vähän vettä läpi. -08 V70 kyseessä. Normisateella ei mitään.
Työnsin kumitiivistettä vähän paremmin paikoilleen ennen edellistä pesua ja se auttoi jonkin verran.
Pirun naarmunenkin lasi, mutta ei vain tahdo saada sellaista iskeymää, että olisi pakko vaihtaa.
Orkkis on Saint Gobainin valmistama, niin kysyin saman merkkistä, 550€, jos pitää sadetunnistimen geeli uusia ja alle 500€ jos ei.
Kirjoitti: Kaldonia1 - 04.05.2021, 19:10:22
Sain erinomaista palvelua eilen 3.5. ja tänään 4.5. Savonlinnan Auto-Killassa.
Autoni V70 D3 vm. 2011 vuotava tuulilasi vaihdettiin takuuseen! Olen tosi iloinen. Sain vielä vuorokaudeksi koeajoon 1000 km ajetun V60 T4 -mallin, koska tarvitsin sijaisautoa.
Kaikki meni todella upeasti. Siitä kiitos Auto-Killan erittäin mukavalle ja osaavalle henkilökunnalle.
P.S. Se V60 ei vakuuta tällaista dieselillä käypää vanhempaa herraa...  8) 8)
Kirjoitti: volvo v70 legend - 04.05.2021, 20:06:05
Missäköhän vuosimallissa menee tuo raja että menee takuuseen. Omassa s80 vm2008 on tuo tuulilasi kyllä ihan irti yläreunasta. Hiekka tiellä kun ajaa niin kauhea kolina lasista kun heiluu niin paljon.
No huomenna tulee uusi lasi paikoileen.
Hintaa 350e.
Kirjoitti: Merlin - 04.07.2021, 18:33:09
Hintaa 350e.
Tämä olisi kiva tietää. Emännän -07 autossa sama vika. Lasi irti kokonaan yläreunasta. 150 000 ajettu auto. Lasikin on vielä kuin uusi, ei juuri yhtään kiveniskemää.
Kirjoitti: Merlin - 05.07.2021, 13:10:50
Volvolla vaihtavat lasin veloituksetta. Juurikin tuo, että on alkuperäinen lasi, eikä ole halkemia tai kiveniskemiä, on edellytys siihen, että vaihtavat veloituksetta.
Kirjoitti: Zolttu - 11.08.2021, 19:03:40
Alkukesästä ostin -11 vuosimallin V60:en. Dashcamia asentaessa huomasin että tuulilasi on yläreunasta irti ja heiluu sormella painamalla noin 5mm. Nettiin googlamaan ja törmäsin tähän keskusteluun. Nyt on Kuopion avain vaunussa tänään vaihdettu uusi lasi tehtaan piikkiin. Kiitos.  8)
Eikun tämähän se keskustelu oli. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=75633.0
Kirjoitti: Duracel - 19.08.2021, 21:03:55
v08 v70 Tuulilasi irti yläreunasta ja menee tehdastakuuseen.
Kirjoitti: OlliS - 15.09.2021, 16:09:42
C30 vm 2012 tuulilasi vuoti kuskin puolelta vettä , kyseessä oli ehjä alkuperäinen lasi joka oli irronnut liimauksista .
Kävin ensin asiaa kysymässä Kaivokselan Biliassa ja työnjahtajan mukaan tuo tehtaan takuu väärän liiman käytöstä koski vain V70 malleja , no hieman siinä asiaa kyseenalaistin että meinaako herra työnjohtaja että heillä on tehtaalla omat liima purkit joka mallille ? En saanut siihen enää vastausta .
Päätin käydä kuitenkin vielä Olarin Biliassa Espoossa ja siellä todettiin olevan liima vikainen ja ilman muuta menee tehtaan takuuseen , olisivat myös kuivanneet mikäli vettä olisi päässyt lattia mattojen alle mutta sille ei ollut tarvetta.
Ei kannata siis luovuttaa jos ensimmäiseessä liikkeessä sanotaan että ei kuulu takuun piiriin , ainakin pääkaupunki seudulla noita liikkeitä useampia niin suht pienellä ajelulla voi saada ison säästön.
Kiitos kaikille aiemmin aiheesta kirjoittaneille , ei olisi tullut mieleenkään että olisi takuun alainen vika ellen olisi asiasta täältä lukenut.
Kirjoitti: Minä ja Volvo - 16.09.2021, 10:11:49
Minulla s80 2007, yhä alkuperäinen tuulilasi, ihan ok kunnossa lasi. Minulla ei ole lasi vuotanut, mutta onko lasin liikkuminen sitä, että tietyissä ajotilanteissa kuuluu sellaista erikoista narinaa auton sisällä? olen ajatellut narinaa korin elämiseksi, voisikohan se sitten olla sitä lasin liikkumista? vai elääkö kori tosiaan niin, että sisällä narisee/nitisee.
Kirjoitti: Torsti - 26.07.2022, 20:18:53
Hieman vanha ketju, mutta päivitän saamani tiedon tänne kuitenkin.
”Laseja on uusittu takuuna ja uusitaan tietyin edellytyksin edelleenkin. Takuuehtoihin on tullut muutos 1.11.2021. Takuuehdot tiukkenivat silloin huomattavasti.
Ohessa suora lainaus uudesta ohjeesta:  Tiedoksi. Tähän asti käytössä ollut toimintatapa liittyen Volvon vuotaviin tuulilaseihin on muuttunut. Jatkossa vuotavat tuulilasit eivät automaattisesti ole takuujuttuja. Jokaisesta tapauksesta on tehtävä ennakkohyväksyntä etukäteen. Osa voi mennä takuuseen osa ei.
Eli. Auton lasi tarkastetaan ja valokuvataan. Mahdolliset kiveniskut ym. vauriot kuvataan myös. Sen jälkeen tehdään kysely Volvolle ja päätöksen tultua edetään sen mukaisesti.”
Nyt sitten odotellaan päätöstä 2008 vuosimallin V70:n vuotavasta tuulilasista. Ehjä alkuperäinen lasi, joka on kuskin puolelta yläreunasta irti.
Kirjoitti: Torsti - 10.09.2022, 13:37:15
Lopputulos on seuraava. Tuulilasin vaihdon kustannukset olisivat jakautuneet seuraavasti, mikäli paikallinen Volvoliike olisi osallistunut kustannuksiin. 1/3 minulle, 1/3 maahantuojalle ja 1/3 liikkeelle, josta auto on uutena ostettu ja huollettu aina.
Paikallinen autoliike oli tehnyt periaatepäätöksen ettei osallistu kustannuksiin, joten omaan piikkiin menee lasin vaihto.
Kirjoitti: Dimefield - 11.09.2022, 23:22:54
Minulla on ollut parissa Volvossa sellainen pieni vesivana suunnilleen tuulilasin keskellä (sisäpuolella), ei kuitenkaan alas asti, mietin että kaikkiko nämä vuotaa?
Mietin että vuotaako nuo vai kertyykö sinne jonnekkin kosteutta joka sitten valuu joskus lasia pitkin alas?
Oireilijat V50 2006 ja S60 2012.
Tuon veden kun pyyhkäisee pois niin oire saattaa kadota vaikka miten pitkäksi aikaa, outo.
Kirjoitti: NapapiirinSusi - 15.09.2022, 18:55:26
6kk sitten Rovaniemen Wetterillä eivät vaihtaneet vuotavaa lasia ilmaiseksi. Kulkine XC70 ’08. Alkuperäinen tuulilasi ja ei kiven iskelmiä. Kovalla vesisateella ja autopesussa vuoti useammasta kohtaa lasin yläreunaa. Ei auttanut kuin laittaa kättä syvemmälle taskuun. Tuntuu että maksaja vaihtelee tapauskohtaisesti.
