Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Volvonimun - 10.10.2019, 19:11:57
Volvo xc60 d5 awd starttaa mutta ei käynnisty. Missä vika kun vikakoodejakaan ei ole?
auttaako tankkiin lyöminen eli onko pumppu menossa?
Tankki tyhjä?
Polttoainetta kyllä kun lisälämmitinkin käyntiin lähti.
Niin se vaan hörähti käyntiin kun kävi tankkia haukkaamassa!
Joten olisiko pumppu menossa? >:(
Mahdollisesti, nelivedoissa on satulatankki ja niiden välinen pumppu ei toimi, en tosin tiedä onko tässä mallissa tuota tankkia.
Onko polttoainesuodatin jo vaihdettu? Yhdestä d5:stä epäilin pumppu vikaa, mutta suodattin oli vain tukossa.
Vaikken mikää mekaanikko oo, niin veikkaan sitä pumppu. Oman kokemuksen kautta :)
2011 mallin S60 D3 teki sen että yhtenä päivänä ilman mitää varotusta ei vaa lähteny käyntiin. Starttas kyllä hienosti. Usean, todella usean yrityksen jälkeen lähti sit käymään.
Meni päivä niin oireili taas eli ei ensin ei käynnistyny, mutta parin yrityksen jälkee taas käyntiin. Seuraavaks tilttas sit lopullisesti. Vika oli polttoainepumpussa.
Vaihto töineen n 1000,- euroo. En tosin tiedä onko xc -mallissa eri pumput ja muut systeemit
