Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: asl2 - 19.10.2011, 21:10:47
No niin, takalasin pyyhin heitti sitten toimimasta - aikansa oireili: toimi hiiiiitaasti ja välillä ei lainkaan ja nyt sitten on täysin halvaantunut. Sähköä ilmeisesti saa, kun jonkinlainen naksahdus kuuluu mutta ei liiku - eli onko tässä kyseessä sama tyyppivika kuin vanhemmissakin malleissa (muovinen hammaspyörä) vai onko keksitty jotain uutta ?? - miten tuo takaluukun verhoilu lähtee irti jotta pääsis sitä moottoria hieman rassailemaan ?
Onko tosi, että tämä vika on vain minulla ??
Se vois olla hapettumaa akselilla, ootko kokeillut yrittää ruikkaa ulkoapäin CRC tjms sinne ?
Tosta purkamisesta, en uskalla sanoa jos on muuttunut sitten ykköskopan, mut niissä ainakin se oli muistaakseni
melko sinppeli juttu, pienellä ihmettelyllä selviää.
Moottori sökö. 4 ruuvia pois(2xsisäpuolen kahvasta ja 2x verhoilun
ulkoreunasta.) ja sen jälkeen verhoilu lähtee
kevyttä voimaa käyttämällä repäisemällä pois.
