Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: revote - 20.10.2011, 18:33:35
Otsikko: HU-603 --> HU-803?
Kirjoitti: revote - 20.10.2011, 18:33:35
Millainen värkki on toi 603:n, mulla olisi varastossa 803:n, meneekö ne ihan vain päikseen vaihtamalla? Vai onko siitä edes mitään hyötyä :)
Otsikko: Vs: HU-603 --> HU-803?
Kirjoitti: Ribbe - 20.10.2011, 18:58:15
HU-803 vaatii erillisen vahvistimen toimiakseen. Ainoa hyöty taitaa olla että HU-803:ssa on cd-vaihtaja.
Kirjoitti: gnu - 23.10.2011, 22:43:06
Tulenpa tähä peesaamaan, kun aiheeni on saman kaltainen.
Olisi kova hinku vaihtaa pelkkä kasettisoitin HU-401 myös CD:n sisältävään HU-601:een. Eli auto on S80 -01. Kyselin siniseltä osastolta hiukka asiasta ja vastauksena oli että tulee olemaan vaikeeta. Pitäisi kuulemma kertoa autolle, että edellinen soitin on nyt pois ja sitten, että uusi on tilalla. Onnistuminen ei kuitenkaan ole varmaa... auttaisi kuulemma jos oma auto ja se, mistä 'uusi' soitin on otettu olisi valmistunut samoihin aikoihin. Voko se tosiaan olla niin hankala projekti? Kyl kait joku on tämänkin ehtinyt kokeilla?
 Soundin puolesta ja muutenkin noi Volvon 'omat' soittimet on varsin hyviä. En siis ole hifisti, muuten vaan wanna be muusikko...
Kirjoitti: revote - 23.10.2011, 22:45:40
En minäkään mikään ammattilainen ole, mutta miksi tuollaista sovittamista pitäisi harrastaa jos aftermarket soittimet pelaa ihan plug and play?
Kirjoitti: gnu - 23.10.2011, 22:58:10
Joo, ihan tuon puolivillin harrasteen takia helpottais elämätä, jos olis tuo kasettisoitin myös, eikä niitä taida olla noissa markkinoilla olevissa vehkeissä, ei ainakaan minun silmään ole osunnunna.
Jos jollain on tietoa sellaisesta härpäkkeestä, jossa on molemmat CD ja kasetti, niin vinkatkaa, sillähän homma meniskin helpommin.
Kirjoitti: revote - 24.10.2011, 00:35:45
Niin siis tarkoitin tuota softaamista/naittamista :)
Kirjoitti: revote - 06.01.2012, 11:03:30
Nostetaan aihetta ylös.
Jos tässä alkais upgreidaamaan tuon soittimen, niin se vaffari pitäs toki hankkia (eikö 803:ssa ole ollenkaan sisäistä vahvistinta?). Kysymys kuuluukin, onko kartturin penkin alla johdot valmiina? Virta- ja maajohto, signaalijohto sekä kaiuttimien johdot, löytyykö johdotus valmiina?
Kirjoitti: Ribbe - 06.01.2012, 11:26:02
Pitää hommata vahvistin. Siinä ei ole kuin keskikajarille vahvistin. Johtoja ei ole valmiina vaan johtosarjakin pitää hommata.
Kirjoitti: revote - 06.01.2012, 13:47:49
Paljonhan johtosarja maksaa, onkohan kukaan ostanut? Taitaa tulla halvemmaksi ostaa ihan metritavaraa, liittimet toki sit pitäis kehitellä.
Kirjoitti: Ribbe - 06.01.2012, 13:52:48
Kannattaa metsästää myynti-ilmoitus missä tulee mukana ne johdot. Muistelen että muutama vuosi sitten S70:seen olisi johtosarja ollut reilun satasen. Liittimiä ei taida saada mistään irtotavarana.
Kirjoitti: Sahaka - 08.01.2012, 11:53:16
Ei liity kyllä tähän topicciin.. Mutta sellasta kyselisin että jos otan ton HU-603 soittimen irti omasta autosta ja laitan takas niin eihän se sillon tarvitse mitään koodauksia? Kun jossain merkeissä kysylee radiokoodia esimerkiksi.
Kirjoitti: TapioR - 08.01.2012, 12:18:32
Ei tarvi.
Kirjoitti: jyrkiboy - 23.01.2012, 21:49:47
Samaan lankaan kysymys keskikaijuttimen johdosta (maksaa 13 eur sinisellä), minne se vedetään soittimeen vai jonnekkin liittimeen joka on jossain?
Kirjoitti: revote - 04.03.2012, 09:38:51
Soittimen persauksessa taisi olla sille oma paikkansa, voisin sen tarkistaa mutta mun 803:n on tuolla varastossa enkä jaksa käydä kurkkimassa.
Olen (toistaiseksi) hylännyt ajatuksen vaihdosta 603 -> 803. Mutta, jos ostankin aftermarket-soittimen + vahvarin, ja laitan mm. hattuhyllyyn midbassot (eikös ne ole juuri sellaiset 803-sarjassa, vai onko ne coaxiaalit?) niin onko näille kaiuttimille siellä valmiit johdot?
Kirjoitti: Ribbe - 04.03.2012, 10:10:42
Hattuhyllyllä on perus 8" kakstie kajarit. Ne vain pois ja bassot tilalle. Itse oon tuommoisen muutoksen tehnyt. Hattuhyllyn alla on digitaalinen signaalimuunnin, ja vahvari. Ei tarvinu vetää piuhoja muualla kuin takakontissa kun akkukin on siellä.
Kirjoitti: veikko - 04.03.2012, 12:26:10
lainataan topiccia mutta voiko vaihtaa ton 603sen tilalle esim. hu-850n? onko samanlainen homma kuin vaihtaa 803seen vai onko liittimissä tms. eroa?vahvarin tietty tarvii molemmat
Kirjoitti: Ribbe - 04.03.2012, 13:46:36
HU-850:n etulevy on pienempi kuin HU-603 tai 803 mallissa. Jäisi semmoinen sentin rako soittimen ja koelaudan väliin. Lisäksi auton eletroniikka ei välttämättä ymmärrä sen päälle. 2004 vuosimalliin ehkä voisi saada toimimaan, kun siihen muuttui eletroniikka. Samoin silloin vaihtui koelaudan laitteiden väri mustaksi. Vanhemmissa on harmaa.
Kirjoitti: manuel - 25.03.2012, 08:29:27
mulla on -02 s40 hu 605 jossa on cd+kasettisoitin . menisköhän sellainen sulle?
Kirjoitti: juusba - 25.03.2012, 09:07:28
Tuolta löytyy vahvistin johtoineen http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29312857
sitä en tiedä onko toi se 200 vai 300 wattinen
Kirjoitti: veikko - 25.03.2012, 09:30:51
200 ja ostettu  ;)
Kirjoitti: revote - 25.03.2012, 10:20:19
Joo kiitos vain. Tuon vinkin olisi voinut antaa privalla.
EDIT: tuosta voisi Ghostinkin ottaa mallia, tuosta hinnasta siis.
Kirjoitti: veikko - 25.03.2012, 13:24:03
on siellä muutama muukin vahvari  ;)
Kirjoitti: veikko - 26.03.2012, 16:32:40
jatketaas tähän tuosta PA-200+HU-603
minkälainen homma tuo välijohto on laittaa? onko kaikki johdot pelkkä plug and play?
Kirjoitti: TapioR - 26.03.2012, 16:38:00
Olisiko apua?
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S60/2002/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-157605-1/S60_%28-09%29_2002
Kirjoitti: veikko - 26.03.2012, 17:00:35
Olisiko apua?
kiitos  -H-
Kirjoitti: veikko - 27.03.2012, 20:09:26
kysytääs vielä että kuinkas yleisesti toi virtajohtot-maa olis vakiona jo tuolla penkin alla?
ja onko tuo päivityksen lataus pakollinen kun vahvari asennettu, että muuten ei toimis? ja minkäköhän hintanen toimenpide sinisellä?
E: vahvari päivitys 18e
    johtosarja täydellinen 78e
Kirjoitti: revote - 29.03.2012, 06:06:54
Eikö sulla tullut vahvistimien mukana johtosarjaa, vai mikä nippu maksoi 78eur?
Kirjoitti: veikko - 29.03.2012, 16:51:01
juu tuli johtosarja mut siitä oli katkaistu virta/maa johdot että ne pitäis jatkaa. aattelin jos olis saanu pelkät noi johdot uudet mut pitäis ostaa koko sarja.
mites sulla oliko täydellinen setti?
Kirjoitti: revote - 29.03.2012, 20:28:49
En ole vielä tilaillut.
Tarkennan vielä, mitä johtoja saa 78 eurolla?
Kirjoitti: veikko - 29.03.2012, 20:51:16
vahvarin pistokejohto mankan taakse
iso liitin joka korvaa nykyiset kaiutinpiuhat
virta-maa piuhat liittimineen
ja toi siis jos siniseltä ostaa uutena.
mut kaikki siis tuli vahvarin mukana paitsi noi yhet johdot poikkastuna
Otsikko: Hu-603 vaihto hu-803
Kirjoitti: lemmi - 09.06.2013, 09:00:50
Vaihdoin 603sen 803seen ongelma kun ei rattin nappulat ei toimi eikä muutkaan nappulat soittimessa, muuten radio kuuluu kyllä,tarviiko ohjelma käydä päivittämässä? v70 2001
Kirjoitti: NordicR - 14.06.2013, 17:50:18
Hyvin mahdollista, että vaatii ohjelman jos liittimet oli samanlaisia ja ei jäänyt ylimääräsiä johtoja. Ei ole välttämättä kallis paukku kuitenkaan.
Otsikko: Volvo V70 D5 '03vm
Kirjoitti: FinKeKe86 - 02.01.2015, 00:19:34
Tervehdys.
Ajattelin lähteä kyselemään että kun itselläni on otsikon mukainen auto ja soittimena HU-603 ja siinä lisänä sitten Handsfree, numero näppäimet + ''kylmäluuri'' ja vielä RTI navi järjestelmä jossa DVD-asema peräkontin kyljessä vasemmas reunas.
Tarkoituksena ois ostaa ebayn kautta joko HU-803 tai HU-850 niin sopiiko tyyliin Bolt-On paikalleen vai onko jotain erilaista esim muodon suhteen että pitääkö esim toinen ''kauluri'' soittimen ympärille?  ???  :idiot2:
Olisi kuitenkin tarkoitus pitää alkuperäisenä soittopuoli alkuperäis tyylillä mutta maustaa sitten vakio mankkaa paremmalla vaihtoehdolla origina tyylillä.
Saisi siihen sitten samalla sen joko 4cd tai 6cd vaihtajan integroituna.
Kiitos kaunis etukäteen viisaimmille, että miten olisi paras lähteä aloittamaan pieni ''hifistely''  :pomo:  ELK
Kirjoitti: Karitsu - 02.01.2015, 11:43:42
Laitoin tämän, koska itse olen etsinyt tietoa vaihtaakseni Hu-401:n tilalle Hu-801:n.
Ehkä tästä apua, kun etsit radiota itsellesi.
Alla oleva teksti on osoitteessa: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?133953-Guide-for-swapping-or-upgrading-MELBUS-head-units-radios-in-your-2000-2009-P2-Volvo
Guide for swapping or upgrading radio in your P2 Volvo
Certain Volvo head units can easily be replaced to fix a problem or upgrade the audio performance.
00. P2 Volvos have head units (HU) that are connected with their peripherals (e.g. 10 cd-changer, sat radio, amplifiers, etc) by one of two methods: MELBUS (Mitsubishi Electronics BUS) or MOST (Media Oriented Systems Transport)
0. The MELBUS system is used in P2 Volvos after 2000 and is being replaced in late model Volvos by MOST based in car entertainment (ICE) as follows (information courtesy of iMIV/Sensolutions).
MELBUS
S80 1999 to 2005
S60 1999 to 2009
V70 1999 to 2007
XC70 1999 to 2007
S40 2001 to 2004
V40 2001 to 2004
MOST
XC90 2002-
S80 2008-
V70 2008-
XC60 2009-
V50 2003-
S40 2004.5-
MELBUS Head Units
HU-850, HU-650
HU-450
HU-803, HU-603/613
HU-403/413
HU-801. HU-601/611
HU-401/411
HU-655
HU-555 (only one peripheral channel)
HU-1205
HU-605, HU-615
HU-405, HU-415
HU-105
Volvo MELBUS HU Technical Specifications
1. When changing out a MELBUS head unit in your P2 Volvo, ensure that the new one is from the same model year (MY) as your car. The electronics may differ slightly from MY to MY and the faceplate colors may also be subtly different, e.g. V70/S60 HU-613 or HU-803; MY '00-'03 charcoal vs. MY '04 slightly darker graphite).
2. Volvo Online Technical Info often indicates that a software (s/w) download (d/l) is required when changing any HU, but all same MY swaps of used HUs reported in these forums worked without additional s/w downloads.
3. When HUs from different model years were exchanged, the steering wheel controls and HU faceplate lighting were lost. This is not surprising as these functions are CANBUS dependent. If possible, check VADIS or VIDA (Volvo technical information systems) to see what HU part numbers are interchangeable for a given MY.
4. All Volvo MELBUS head units can be replaced with an after-market unit. However, in order to retain the steering wheel controls, backlighting and NAV sound, you will need an CANBUS adapter, e.g. Dietz CANBUS products or Volvo AEM (auxiliary electronics module) to supply the speed, reverse control signals, headlight signals. Volvo OE head units can often be found on ebay, a salvage yard or for sale in the Swedespeed classifieds for much less than the cost of an aftermarket HU & adapter combo.
5. You can only upgrade or exchange radios that were offered as original equipment for your car's MY, i.e. a 2004 V70 can take an '04 HU-613 or an HU-803, both with graphite faceplates, but not an HU-850.
6. Faceplates are apparently not swappable between model years or different HU models. Compatibility is also probably dependent on the other internal electronics, not just the faceplate.
7. You do have the option of buying a new replacement radio from Volvo and having it programmed (s/w d/l) into your car. It is unclear at this time if any P2 vehicles with MELBUS radios can be reprogrammed to accept a used same model radio from a different model year, e.g. an '03 HU-803 for an '02 HU-803. We do know that '03's are not interchangeable with '01's.
8. Even though some radios may be the same model #, they likely have different firmware and different electronics. The picture below shows the backside of the faceplates of two HU-803 radios that I tried in my 2004 Volvo. They were not interchangeable and the steering wheel functionality and backlighting were lost with the '01 HU-803; however, no software d/l was performed. The core radio functions, i.e. FM/AM/CD/10-CD Changer, still worked.
9. Volvo HU-600 series HU's have an internal 4-channel amplifier for the front and rear speakers, the HU-800 series HU's have one internal amplifier for the center channel and use an external amplifier (under the right side front seat) for the main speakers. The external (auxiliary) amplifier, PA-200 (4x50w @1%THD) or PA-300, (4x40w @1%THD) can be added to an HU-600 series head unit--caution: the OE speakers may not be rated for the higher output so the listener must be careful with their maximum volume levels.
Kirjoitti: JarkkoK - 28.07.2017, 17:34:49
En kehannu tehä uutta ketjua joten jatkampa tähän samaan. Mulla on vuosimallin 2004 Volvo S60:ssä HU-603 soitin sekä PA-200 vahvistin. Olen miettinyt, että vaihtaisin tuon soittimen tilalle HU-803:sen. Onnistuuko vaihto ihan vain vaihtamalla vai tarviiko värkätä enempää? Ja onko soittimen päivittäminen muutenkaan kannattava ratkaisu?  ???
Kirjoitti: Raid - 29.07.2017, 08:15:38
Homma suoraan joku merkkilaite Kenwood tjsp. tuolta  https://shop.mediaexponent.com/ kaapeli väliin ja homma toimii , niin rattinapit kuin muutkin..
Itse vaihdoin HU-850 pois (hajosi olis 200€ maksanu remppa) ja tilalle tuli aiemmamssa jutussa Kenwoodi.  Takas en vaihda ja jos auton vaihdan joskus auton pois niin kysy ostajalta kumman haluaa paikalle , rikkinäisen HU-850 vai tuon Kenwoodin,  molemmat saa mukaan.. Tuossa juttua   https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=208.405
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 09.10.2024, 13:27:41
Onko mahdollisuuksia toimintaan: HU-803 --> HU-603?
Molemmat mankat V70mkii facelift.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 09.10.2024, 15:27:35
Miksipä ei jos radioiden sähköt samaa autoversiota
Kirjoitti: Harmaalaatikko - 14.10.2024, 13:05:01
Kiitos, pitää kokeilla.
