Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: taysikymppi - 22.10.2019, 15:01:43
Elikkäs tälläinen oire että joskus Volvo sammuilee kesken ajon.. Voi sammua vaikka 10kertaa 60km aikana vauhdeista :idiot2: kierrokset ensin heittää vähän ja sen jälkeen hyytyy ja sammuu. välillä vaikka joitain viikkoja sammumatta ja sitten taas vika ilmestyy :idiot2:
Evry ja Ahto modi asennettuna jonka johdosta ilmeisesti lambda valo palaa koko ajan myös..
Mistä vikaa voisi lähteä tutkailemaan? :idiot2:
Ja lisäys että sammumisen jälkeen lähtee heti uudestaan käyntiin..
Anteeksi vähän sekava teksti ;D
Jospa sen evyn ottaisi pois ja korjaisi syöttöpumpun johtosarjan liittimet kuntoon noin aluksi. Pumpuun muutkin johdot voisi tarkistaa, kuten pysäytyssolenoidin johdon.
Samanlainen vika vaivasi ja syy oli pumpun sähköliittimessä.
En löytänyt mikä niistä oli poikki niin otin pois koko liittimen ja nyt on pelannut moitteetta monta vuotta.
Vähän ahdas tila juottaa johdot mutta onnistuu kyllä.
Pumpun liittimet ja johdot tarkistettu, ei näkynyt viallisia liittimiä.. Otin myös pumpun liittimen irti ja juotiin johdot yhteen..
Vika löytyi, se oli toinen pumpun liitin joka rikki.. ei kyllä onnistu noin vaan korjata kun johdot ahtaassa tilassa.. :-\
