Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vikki - 24.10.2019, 15:02:32
Volvo S80 -01 2,4 bensa 125kw ja kun en löydä moottorin numeroa mistään. Onko jossakin kannen kopan alla ?
Sylinteriryhmän päällä väittää manuaali moottorin numeron olevan. Saattaa siis olla kopan alla.
Joo vähän outo paikka olisi, koska edellyttäs purkamista. Voisikohan se olla monessa mainittu 3188688, joka motonetin luettelossakin on jakopään sarjalle mainittu ?
Siis 5244S 2,4 kone. Jakopään osat olisi ihan kiva olla oikeat, kun menee kauemmas konetta purkamaan.
Hi
,,,kysäise merkkiliikkeestä mistä numero löytyy jos ei muuten onnistu,motonet on ihan ok kauppa,mutta tarkkojen teknisten tietojen suhteen ei välttämättä ole 100% varmaa factaa.
(http://ww2.justanswer.com/uploads/supermechanic/2010-09-03_221202_engine_number.gif)
(https://www.ipdusa.com/uploads/images_narrative_content/10178.jpg)
Edit: parempi kuva kuva koneen takana olevan stanssauksen paikasta
Tuossa päätykopassa on tosiaan joku plakaatti, mutta ei siitä kunnon selvää saa. Pitääpä päivänvalossa tutkia paremmin. Kiitti.
Tutkin tuon päätykopan alta, mutta tuo kohta on erilainen. Kiitti kuitenkin hyvästä vihjeestä. Tai voi olla, että jäi kulman alle piiloon. Pitää vielä ottaa uusiksi huomena.
Itsellä on siinä tarrassa sarja-, osanumero ja moottoriperheen koodi.
Ne Motonetin merkinnät tarkoittaa ennen moottorin sarjanumeroa 3188688 valmistetut ja toinen vaihtoehto sitä uudempiin.
