Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Arska 70 - 26.10.2019, 14:45:16
Eli mulla on tehdasasennettu eberi vm. 2006 Volvo C70:ssä. Hydronic B5WS. Ei käynnistynyt, vilkutti vaan muutaman kerran päälle jonka jälkeen meni pois päältä tilaan. No vähä selvittelin ja vikamuistin kattelin niin tulin siihen tulokseen että ohjausyksikkö mykkä. Ohjausyksikkö on melko suolaisen hintainen Volvolla 429€!? Ajattelin ettei siinä mitään menetä jos koittais itte korjata kun kuulin että piirikortilla on yleensä juotosvikoja. Eberi irti ja purkaen ja kaaputtelemaan ”hyytelöä” ohjainlaitteesta. Sieltähän se vika sitten paljastu...palopuhaltimen maa. Ei muuta kun tinaten ja uusilla tiivisteillä takasin nippuun ja autoon kiinni. Ja taas pelittää...
(https://i.ibb.co/pnCJTzX/E4789-ADA-B12-E-4482-BB61-BA41179356-CE.jpg) (https://ibb.co/pnCJTzX)
(https://i.ibb.co/5WwTpcg/963-A2-A98-4-FBA-47-F6-ACC1-EAFCB7-F58-E65.jpg) (https://ibb.co/5WwTpcg)
Miten irroitit sen massan? Voiko sitä liuottaa jollain aineella?
Ihan pikku ruuvimeisselillä...hyvin lähtee. Toki vaatii kärsivällisyyttä
Arvostan O0. Noitten lämppäreitten kanssa itsekin olen pelannut, mutta korteille asti en ole uskaltanut mennä - no tämän rohkaisemana uskallan itsekin tarttua ruuvariin jos vastaava tulee eteen (toivottavasti ei)
Itellä sama tilanne... saakohan tuota ohjainkorttipaketti sieltä irti irrottamatta itse laitetta.. laite tulipellissä kiinni. V50 1.6 -09.
Aika hankalaa varmaan on pelkkää päätyä irroittaa mut on varmaan mahdollista. Itse irroitin koko eberin niin oli mukava sitten tutkia/huoltaa koko laite. Siellä se oli tulipellissä kiinni minullakin ja ei varmaan tuntia enempää mennyt irroituksessa. Yhdistin letkut vain putkella niin autolla pystyi ajelemaan eberin korjauksen ajan
https://www.facebook.com/groups/volvoryhma/?multi_permalinks=2626525864074910¬if_id=1572092476093081¬if_t=feedback_reaction_generic
2.0D:ssa ei näyttäisi mahtuvan eberi pois ilman suurempia purkamisia. Vai onko joku onnistunut saamaan sen ulos?
Tulee se sieltä. Moottorin tuki irti ja liinalla veto moottoriin ni tulee tosi helposti. Saa myös ilmankin mutta vaatii käsiä
