Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: käbi - 11.11.2019, 10:36:57
Hei,
vuoden 2011 xc60. Neliveto. D5, r-desing.
Elikkäs ajossa kuuluu sellainen huopaava ääni tuossa 50-60 vauhdissa. ääni tasaantuu tasaisemmaksi kun nopeus kasvaa.. Renkaiden suunnasta mahdollisesti. Kaasuttelemalla paikallaan moottorin ääni normaali. Ulkoisesti tutkimalla en näe renkaissa mitään... Voiko laakerit olla? Mitä muita vaihtoehtoja?
Laatikko ainakin meillä pitää pientä ujellusta 60-80 km/h ja kun sen yli mennään kuuluu harvakseltaan, pääasiassa vedossa.
Sanovat että toisissa kuuluu ja toisissa ei, ääni kuuluu ainoastaan 6 vaihteella ei muilla.
Jotkut sanoneet että 6 vaihteen osien työstöjalki olisi syynä mutta tiedä häntä, meillä laatikko toimii kuten pitää ääntä lukuunottamatta ja öljynvaihtojenkaan tehtynä ei ole tullut mitään metallia tms..-.
Toivottavasti on pyöränlaakeri. Muistaakseni perän ujellus alkoi ääntää juuri tuossa nopeudessa, voimistuu kyllä aika nopeasti. Loimaan Autohuollon Facesbookissa näkyy yksi tapaus työn alla. Oma -11 125tkm tehtiin siellä pari vuotta sitten ensimmäisenä tapauksena.
Kutosella 75-80km/h kevyesti vedätettäessä kuuluu pieni ujellus, mutta yksi syy auton hiljaisuus.
Täällä myös vastaava auto kuin ekassa viestissä. 6 vaihteeella 80-90km/h vauhdissa ulisee. Ei muilla vaihteilla eikä muissa nopeuksissa. Laatikko toimii muuten mut ääntää.
Tälläkin foorumilla useita autoja missä sama vika ja niillä porukka ajellut paaaaaljon tuon äänen kanssa
Minulla myös vaimeaa ulinaa kevyellä vedolla pienellä nopeudella. Ohessa juttua ulinoista:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83333.0
Tämä lienee textissä kerrottu vaimennin:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/manual-transmission/transmission-control/vibration-damper-gearshift-cable/1046959/
En ole ulinoista huolissani, koska eivät ole ajan mittaan muuttuneet ja laatikko toimii hyvin.
Molemmissa ex XC60 oli samaa oiretta VM -10 ja -11, nykyisessä vm 17 en ole varma, mutta ainakin selvästi hiljempaa. Ominaisuus, anna mennä ja unohda koko juttu :)
Taitaa olla Volvon tyyppi vika tuo laatikon 6vaihtee ujellus,meidän tapauksessa v70 2013 oli ajettu 70.000km kun se vähitellen voimistu ja ääni oli jo aika voimakas kun Avai Vaunulla Joensuussa vaihtoivat uuden laatikon,auto ostettiin käytettynä Laakkoselta jossa oli Laakkostakuu joka korvasi uuden vaihteisto töineen josta kiitos Hyvinkään Autotalo Laakkoselle.
Normaalia tuolla 6v -askilla. Samaa teki mulla jo S80 3.2. Perä jos menee (kuten mulla edellisessä XC60), niin se pitää jurinaa, ei ujellusta 50-80km/h nopeudessa.
Kaivokselan Biliasta kysyin tätä. Kuulemma ominaisuus.
