Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: T0 - 12.11.2019, 09:42:26
Otsikko: S60 vs S80 kokemuksia?
Kirjoitti: T0 - 12.11.2019, 09:42:26
Ensimmäistä Volvoa suunnittelemassa. Suoranaista farmari tarvetta ei oikeastaan ole, eli S60 tai S80 varmasti piisaisivat. Ikäluokaltaan tuota 2002-2006 seutua olen katsellut. Diesel on käytännössä ainoa vaihtoehto, kun pakollista ajoa tulee 25 000km vuoteen.
Minkälaisia tyyppivikoja näissä on yleisesti odotettavissa?
Mahtuuko tuonne S60:n takapenkille lasten turvaistuin niin, että myös etupenkkiläinen mahtuu etupenkillä istumaan, vai onko se kallistuttava S80:n suuntaan?
Syövätkö nuo S80:t alustan osia kuin leipää, vai onko se vaan pelottelua?
Pienet korjailut ja huollot onnistuu tehdä itse, mutta suuremmissa joutuu kallistua korjaamon puoleen (käytännössä aina jos moottoria pitää paljon purkaa).
Otsikko: Vs: S60 vs S80 kokemuksia?
Kirjoitti: Ribbe - 12.11.2019, 10:06:09
Ei syö alustan osia S80 enempää kuin S60. Voiko enää puhua tyyppivioista +13v ikäisissä autoissa? Mittaristoissa noissa taitaa olla vikaa, mutta muuten ei mitään suurempaa.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 12.11.2019, 10:13:26
Ainakin V70:ssä etuistuin oli etummaisessa asennossa, kun 2-vuotiaan iso turvaistuin oli selkä menosuuntaan. Minä pystyin siinä edessä istumaan nippa nappa mutta mukavaa ei ollut. Ja s60 on vähän lyhyempi tuosta kohtaa kai. Tuolla on listattu about kaikki viat mitä näihin yleensä tulee https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=359.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=359.0)
Kirjoitti: Pumba - 12.11.2019, 17:42:23
S80 ehdottomasti jos ei farkulle tarvetta, S60 on pieni sisältä. Laatikko öljyt, Jakopää,iskarit,yläpään laakerit, alatukivarsia kun nämä kunnossa jää koiranluut ja tankkaaminen...dieselissä hyvä pitää se apulaite hihna kunnossa,jos katkeaa on Jakopää välissä ja sitten tyhjenee lompsa. Itse ostan yli 300.000 ajettuja niin rupee alusta olee laitettuna valmiiksi.
PS .mulla olis bensa automaatti V70 turbolla. Jossa joka vitun töttöröö jälleen kerran laitettuna.siitä autoa...
Kirjoitti: kupari s40 - 13.11.2019, 20:49:11
S60 takajalkatila aika olematon ja takakontti minusta ahdas tuon kokoluokan autolle. Kapea lastausaukko alhaalta niin joutuu välillä miettiä miten lastaa, takapenkit kaatuu niin sisäpuolelle tilaa saa kyllä lisää. Noiden tilojen suhteen huomannut että on oikeastaan sama ollut käyttääkö omaa pikku S40  (-00) vai emännän S60  (-01) kuljetuksessa..
Emännän tytöllä ollut  -04 S60 d5 manuaalilla 9v ja toiminut tekniikalta erittäin hyvin.
S80 ei kokemusta.
Kirjoitti: Dave - 16.11.2019, 11:25:03
S 80, kokemusta kertynyt 2005-2009 vuosina aika hyvin. Senkin jälkeen joskus ajanut, kuin myös S 60 useampia kertoja. Kasikymppi oli Volkkarin diesel. Kestävä mutta sitä lämpöisenäkin traktorilta kuulostaa konetta ei muuten ole ikävä. D5 varmasti sivistyneempi mutta minua ei dieselit oikein kiinnosta riippumatta vuosittaisesta ajomäärästä. Kasikymppiin ei tullut missään vaiheessa hiukkassuodatinta kiusaksi, S 60 sen sai 185hv koneen myötä.
Välillä itsekin käynyt pohdintaa noiden välillä ja voisin hyvin kuvitella ostavani siistin facelift S 80:n kohtuu kilsoilla. Se on mukavampi, enemmän tilaa ja pieniä kivoja yksityiskohtia (takaovien valot, pissapoika kuudesta reiästä, kromia, ajovalot vielä lasia pyyhkijöineen loppuun asti, kaikki pilarit verhoiltu yms.). S 60 on vähän nuorekkaamman oloinen mutta takatilat ovat aika surkeat. Ainakin, jos pituutta 194cm 8) Ne ekat mallit jättäisin kauppaan, oli mikä auto hyvänsä, lastentaudit (toki varmaan jo ehditty korjata). Alustan osat taisivat juuri näissä ensimmäisissä olla heikompia ja viimeistään faceliftiin tuli kestävämpää osaa. Olikos öljytäytteisiä puslia alussa tai ties mitä. Sitten ne perinteiset mittariston juotosten pettäminen ja bensoissa kaasuläppä 99-01.
Osta S 80 facelift D5, kerta dieseliä haluat :) Itsellä tuollaisessa olisi pellin alla 2.5T ellei nyt ihan innostuisi metsästämään yhdellä sylinterillä lisää (GM:n laatikko kunnossa).
Kirjoitti: ocram - 18.11.2019, 08:29:41
S80:ssa on paremmat takatilat kuin V70:ssä joten jakkarat mahtunee paremmin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 18.11.2019, 09:01:56
Joo s80 ilman muuta jos takatiloilla on väliä.
Kirjoitti: nostokurki - 18.11.2019, 17:15:38
Olikos tämän ikäisissä vielä hammastankojen kanssa tiiviysongelmaa?
Kirjoitti: Dave - 25.02.2020, 15:58:20
Mielenkiinnosta, päätyikö aloittaja kumpaan Volvoon? Mitkä asiat vaikuttivat ostopäätökseen?
