Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Miikka70 - 13.11.2019, 21:11:22
Otsikko: Volvo v70 -05 peilinlämmityksessä häikkää
Kirjoitti: Miikka70 - 13.11.2019, 21:11:22
Eli vikakoodinlukija pukkaisi kyseisiä vikakoodeja:
Pdm 002c
Ddm 002c
Eli kuljettajan ja hantin puolen peilinlämmittimien signaali liian korkea, viittaisi oikosulkuun? Kummatkin peilit lämpenee, vaihdoin juuri uudet peilin lasit motonetistä koska vanhat eivät sanoneet mitään. Onko johdoilla väliä kummin päin ne on? Ainakin itse kokeiltua vain toisin päin peili alkaa tuntuvasti lämpenemään. Otin peilit uudestaan auki ja katsoin johdotuksia, ei selvää oikosulun lähdettä ainakaan peilien puolella.
Asia on siinä mielessä omituinen että vaihdoin peilit ja luin vikakoodit ja katsoin ettei vikakoodeja syttynyt, koska ennen kuin uudet peilit asensin se antoi ihan eri vikakoodit, pdm ja ddm 0025. Nämä koodit hävisi ja ei uusia aktiivisia vikakoodeja. Ja nyt viikon päästä asennuksesta nämä aiemmin mainitut koodit ilmestyy viitaten oikosulkuun.
 Onko mun uusissa peileissä jotain häikkää vai missä voisi olla vika, kuulostaa todella kaukaa haetulta että vika olisi yhtäkkiä jossain päin johtosarjoja eikä polttausi edes sulaketta tai muuta hämminkiä, peilien lämmityskin toimii normaalisti.
E: tosiaan vikakoodit ei jää aktiiviseksi, ilmenee vasta kun peilinlämmittimet kytkee päälle. Eli jos ei käytä takalasinlämppäruö/lämmittimiä niin vikakoodit ei syttyisi.
Otsikko: Vs: Volvo v70 -05 peilinlämmityksessä häikkää
Kirjoitti: Mustalaatikko - 13.11.2019, 22:18:13
Itsellä lakkasi aikoinaan oikea peili kääntymästä ja tuli tuo pdm0025 jota tulkitsen yhteyshäiriöksi. Lämmitys toimi yhä. Nyt lämmitys hyytyi mutta palasi kun purkuautosta vaihdoin lasin. Ne johdot liittimineen näytti siltä että saisi olla lämpövastuksesssa miten päin vaan mutta laitoin samoin päin kuin alkuperäiseen (lämpöelementti oli vähän erinäköinen 3 vuotta nuoremmassa brittiautossa).
Ne johdot oli vähän jo väsyneen näköiset mutta en usko että sulla voisi olla ne oikosulussa yhtä aikaa menneet molemmilla puolilla. Jos ne ei toimi johdot toisin päin ja lämpöelementit on oikeanlaiset, niin joku keskitetty vika ehkä sitten. Milloinka nuo on viimeksi lämmenneet?
Minulla on kyllä sähköiltään eri auto, sulla on jo facelift-sähköt. Hayneskaan ei puhu mitään johtojen järjestyksestä.
Kirjoitti: Miikka70 - 14.11.2019, 07:12:02
Eli nehä toimii parhaillaan koska vaihdoin uudet peilien lasit, tosin motonetistä missä muutenkin tavara välillä sekundaa. Eilen niitä katselin ja lueskelin vikakoodeja niin huomasin tuon. Kaikki toimii niin kuin pitää, nuo vikakoodit vaan kummittelee. Vanhat peilit ei kummatkaan lämmennyt. Ja tosiaan itsekin sitä mieltä että ei ne oikkariin voi oikeestaan mennä jos toisin päin peilinlämmitys ei toimi tai ainakin selvästi heikomin toimii, ja kun johdot kiinnittää uudestaan toisin päin niin peili tuntuu käsin jo lämpimältä.
En tiedä pitäisikö koodien vaan antaa palaa vai etsiä vikaa? Nuo koodit tuli vähän jälkikäteen peilien vaihdon jälkeen, testailin tosiaan pihalla niitä ja katsoin jääkö vikakoodit palamaan, mitään ei jäänyt palamaan ja totesin että ok toimii. Nyt sitten tämä...
E: ja tosiaan tässä vikakoodien selitykset vielä
DDM-002C Mirror heater. Signal too high
PDM-002C Mirror heater. Signal too high
E2: Jos tällä sattuu olemaan merkitystä johonkin vianetsintään, niin en kertonut ihan kaikkea. Siinä kun alotin vianhakua uusista peileistä niin onnistuin särkemään upouuden peilini irrotusvaiheessa säröille.. Pistim vanhan peilin takaisin joten nyt hantin puolella pelkästään toimii lämmitys. Nyt vikakoodeina tulee ddm 0025 ja pdm 002c, eli vaikka johdot on kiinni vanhassa peilissä niin vikakoodia ei ilmene oikkarista, liittynee varmaan kun peili ei pääse lämpeämään.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.11.2019, 09:52:22
Joo. Yksi mahdollisuus on että motonetin peili on valmiiksi risa. Peilejä voi periaatteessa yrittää vertailla yleismittarilla resistanssiarvoilla, mut mulla ei ole antaa ehjän ohmilukua tähän hätään. Ennen siis uusia pelilaseja, muistatko että vanhat lasit olisi joskus lämmenneet molemmat ongelmitta?
Siltä varalta että ovien ohjausyksiköt ovat jotenkin tiltissä, voisi myös kokeilla akunkenkää irti vartiksi autosta. Orkkisradio ei näissä pyydä koodia tuossa tilanteessa.
Kirjoitti: Miikka70 - 14.11.2019, 10:42:34
Tosiaan ostin auton kesällä ja ei ole mun aikana toimineet. Voin kokeilla tuota akunkenkähommelia vielä, mutta kyllä luulen että syypääksi voisi osottautua motonetin tarvikepeilit? Pitäisi melkeen tilata toinen peili muuta kautta ja katsoa auttaako, isäni epäili että peileissä on erilaiset vastukset mitkä voisi herjata, ei välttämättä kovin kaukaa haettua koska itse en oikosulkuun uskoisi. Koska jos oikosulku olisi pelissä mukana niin peilit ei lämpeäisi eikä takalasi kauaa kun sulake kärähtäisi.
Teen niin että tilaan uuden peilin särkyneen tilalle muualta kuin motonetistä, annan olla muutaman päivän ja käytellä sitä niin katsotaan auttaako asiaan mitenkään.
Kirjoitti: hessu80 - 14.11.2019, 11:07:28
Noissa tarvikepeileissä on pienempitehoiset lämmitysvastukset ja siksi herjaa. Vähän sama jos laitat led polttimon hehkulangan tilalle.
Mitä noilla vikakoodeilla on merkitystä, jos peilit kerran lämpiää?
Kirjoitti: Miikka70 - 14.11.2019, 14:58:02
Ei se merkitys ole kuin kosmeettinen, olisihan se kiva ettei turhia vikakoodeja olisi päällä. Itsekin olen samalla kannalla että tarvikepeileissä ”vika” piilee. Noh, tilasin osasten kautta hitusen kalliimman peilin, katsotaan hyötyykö siitä mitään. Pääasia että jonknlainen ratkaisu löytyi asiaan, voi tulla myös muilla esille myöhemmin tämmöinen asia mikä askarruttaa. Ilmotan vielä jos vikakoodi poistuu toisella peilillä.
Kiitos vastauksista kaikille.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.11.2019, 15:01:48
Varman lisävastuksella langassa se koodikin poistuisi :D Se yllättää mut että piuhat toisin päin lämpenee hitaammin
Kirjoitti: Miikka70 - 14.11.2019, 15:03:48
Joko se lämpenee paljon hitaammin tai ei ollenkaan, tuli huomattua kyllä  ;D
