Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: V70TR - 15.11.2019, 17:29:36
Otsikko: Uusi herja tänään...
Kirjoitti: V70TR - 15.11.2019, 17:29:36
Jaahas, kaksi päivää ja kaksi herjaa, nyt herjaa: SRS TURVATYYNY-HUOLLA HETI... :(
Otsikko: Vs: Uusi herja tänään...
Kirjoitti: vikki - 15.11.2019, 20:36:35
Onkohan penkin alla johtoja poikki ?
Kirjoitti: Wirtan - 15.11.2019, 23:41:25
Mulla sama herja vaivasi pitkään, eikä syytä ole löytynyt. Leima tuli vasta kun nappasin polttimot irti mittaristosta leimaamisen ajaksi. Tsekattiin vikakoodit, penkin aluksen johdot, mittaristo kävi huollossa ja turvatyynyt oli kunnossa. Mistään ei löytynyt mikä tuon vian aiheutti.
Kirjoitti: V70TR - 16.11.2019, 06:53:21
Ei tuo mittaristossa herjaa mitään, nopeus ja kiekkamittarin välissä punainen kolmio ja huutomerkki ja siinä vasemmalla mihin tulee ajotietokoneen ilmoitukset siellä lukee tuo. Kuulin myös tuon että penkkien alla liitin irti tai johto poikki, ja ratin takana joku liuska irti/poikki tms. Siinä yleisimmät paikat, täytyy tutkia vähän kun pääsee firman halliin... Check engine valo selviää huomenna kun lukaistaan vikakoodit...
Kirjoitti: jak900 - 16.11.2019, 08:06:32
Kannattaa tarkastaa myös ilmastointilaitteen paneelin johdotukset, tuo ilmoitusta tulee jo siitä mikäli paneeli irrotettuna ja virrat päällä, voi olla myös paneelin sisäinen vika. Vidallahan tuokin selviää.
Kirjoitti: V70TR - 16.11.2019, 14:01:59
Oikeasti tuleeko siitä että panelli on ollut irti, jos tulee niin siitä se sitten johtuu koska se paneeli oli mulla irti kun vaihtelin sinne niitä merkkivaloja ja saattoi olla virrat päällä. Nyt täytyy kuitata ne koodit pois ja kokeilla häipyikö, jos oli siinä niin iso kiitos. Penkkien alla liittimet paikallaan ja katkenneita johtoja ei näkynyt.
Kirjoitti: anssi68 - 16.11.2019, 14:28:57
Oikeasti tuleeko siitä että panelli on ollut irti.
SRS-herja tulee aina, jos ilmastointi/lämmityspaneeli on irti ja laitettu virrat päälle..
Testerillä kuittaa vikailmoituksen pois ja ei kun kovaa ajoa  :3/4 jättää sen:
Kirjoitti: V70TR - 16.11.2019, 14:46:38
 P>
Kirjoitti: V70TR - 17.11.2019, 11:40:26
Löytyi obd palikka (bluetooth) onko tuolla playkaupassa toimivaa sovellusta volvoihin jolla saisi kuitattua vikakoodit?
Kirjoitti: vikki - 17.11.2019, 12:09:59
SRS ei kai lähde muulla, kuin vidalla. Ite käytin procarilla, jolla myös on vidan lukija.
Kirjoitti: V70TR - 17.11.2019, 13:16:48
Joo ei lähtenyt ainakaan tuolla torguella, siellä ei ollut turvatyynyistä mitään mainintaa. Check engine sammui kyllä, mutta eipä tuolla toguella juurikaan mitään tee muuta kuin kuittaa moottorin vikavalon...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 17.11.2019, 22:01:59
Olen kuitannut s80:stä SRS-koodin Motonet T-75:lla
Kirjoitti: Taavi.H - 17.11.2019, 23:15:12
Tällä lähtee. :)
Kirjoitti: hespa - 18.11.2019, 07:40:29
Ja Biltemalla lähtee myös.  :)
Kirjoitti: Lankku - 18.11.2019, 11:09:53
Ja muistaa sen, että myös CEM:n koodit voi joutua nollaamaan. Aina ei lähde pelkällä SRS-boksin nollauksella.
Kirjoitti: jak900 - 18.11.2019, 12:19:44
Esim delphillä saa myös kuitattua kun kuittailee tietyssä järjestyksessä, vidalla se hoituu yksinkertaisimmin.
