Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: epäröijä - 19.11.2019, 15:04:48
Otsikko: Ohjauspyöränkulman anturin kalibrointi
Kirjoitti: epäröijä - 19.11.2019, 15:04:48
Joop...
Volle on V70mk2/07 ja hommana ohjauspyöränkulman anturin vaihto.
Kuulin,että esim.-05 mallin avensiksessa kalibrointi tehdään läppärillä.Mites Volvoissa?
Tämänhetkisen tiedon mukaan kalibrointi tehdään käsin ennen anturin asennusta.
Jotenki haluis tehdä kerralla homman oikein,joten kertokaapa viisaat,kiitos!
Otsikko: Vs: Ohjauspyöränkulman anturin kalibrointi
Kirjoitti: Lankku - 19.11.2019, 16:49:20
Ei tarvitse kalibroida. Ratti ja pyörät suoraan ennen purkua ja kasausvaiheessa avataan kehällä oleva pieni lukitusruuvi ratin kiinnityksen jälkeen. Vikakoodien nollaus lopuksi.
Kirjoitti: Kulmamies - 19.11.2019, 16:58:17
Jos osa vaihdetaan merkkiliikkeessä, niin silloin Vidalla tehdään SAS (steering angle sensor) ohjelmiston uudelleenlataus, mutta toimiiko se ilmankin?
Kirjoitti: Lankku - 19.11.2019, 23:49:03
On noita parisenkymmentä tullut vaihdettua, eikä yhteenkään ole tarvinnut tehdä muuta kuin koodien nollaus.
Kirjoitti: JKE - 03.11.2024, 16:38:22
Nostetaas vanhaa aihetta kun haulla osu. S60:ssä Oireita jotka viittaa kulma-anturiin. Ennen kun alan mitään tilailemaan niin kyssäri.
Eli:
Onkos tuossa anturissä joku osa joka on mekaanisesti kiinni ohjausakselissa ja pyörii kun rattia käännellään?
Kirjoitti: anssi68 - 03.11.2024, 16:58:24
Tuollainen osa löytyy sieltä ratin takaa:
https://vparts.se/fi/rattvinkelsensor-sas-till-volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-21022608.html?srsltid=AfmBOopGgPPnqCpe5y6OYICrfwnbnDUZus_LU2TpJDEpgaTkF8-_xK82
Tuossa videon muodossa miten vaihdetaan tuo anturi:
https://www.youtube.com/watch?v=Oc-RIK8rdzI
Ja tuossa tutkitaan anturia:
https://www.youtube.com/watch?v=L2pbgi_JpOg
Kirjoitti: jak900 - 03.11.2024, 17:05:30
Osan joutunut kalibroimaan osaa ei, syytä en tuohon osaa sanoa. Näissähän nyt softat ym vaihtelevat vuosimallien mukaan.
Kirjoitti: JKE - 03.11.2024, 18:14:29
Aivan Loistava postaus!!!
Kiitokset!
 Toi Coil jos siinä vika olisi niin jos päätyliitokset ovat kunnossa niin roskiskamaa.
Mutta kun vika on tossa piirikortissa ja sen oheisosissa niin sitähän kokeillaan korjata  ;)
Kirjoitti: janne81 - 04.11.2024, 06:02:01
Niin siis oletko kalibroinut vai joutunut lataamaan uuden softan?
